migliorare impianto di serie dacia stepway
Salve a tutti,  aspetto di avere la nuova dacia sandero stepway!!
Vorrei un suono più pulito ma ho il problema della sorgente che monta uno smeg "media nav evolution 2.0", quindi in sostanza per non invalidare la garanzia non posso comprare ne amplificatore ne subwoofer.
Di serie, dovrebbe montare delle 13,5 di diametro con tweeter incorporato nel woofer, una schifezza!!
Ergo, mi sa che l'unica soluzione sarebbe quella di prendere un woofer migliore per questa sorgente!!
ma si perde la garanzia?? dal sito dacia, ho visto che consigliano delle focal music drive
Descrizione: (fornisce potenza e resa audio straordinarie per tutti i tipi di musica. Set di 2 altoparlanti coassiali con un tweeter che esalta le alte frequenze. Banda passante estesa. Precisione e dettagli migliorati. Woofer: 130 mm. Tweeter a cupola in alluminio invertita. Filtro integrato 6 dB/ottava. Potenza massima: 120 W. Sensibilità: 91.8 dB. Risposta in frequenza: 75 - 20 kHz.)
che ne pensate? si può trovare di meglio o vista la sorgente possono andare bene?
so bene che senza ampli non otterrò grandi miglioramenti per questo chiedo a voi esperti di consigliarmi delle casse che vanno al caso mio.
io ad esempio nella mia vecchia 208 pur cambiando solo le casse con delle hertz la situzione è migliorata parecchio!!
al limite potrei insonorizzare un po le portiere se non è una cosa troppo complicata!
grazie
(27-03-2017, 00:58 )xetry Ha scritto: Salve a tutti,  aspetto di avere la nuova dacia sandero stepway!!
grazie
up, nessuno?
Guardando i punti che hai messo a tavolino, io al massimo fare un po di insonorizzazione senza toccare altro.
(30-03-2017, 06:39 )maverix Ha scritto: Guardando i punti che hai messo a tavolino, io al massimo fare un po di insonorizzazione senza toccare altro.
Grazie per la risposta.
Motivo? se le casse originali facessero pena non migliorerei la situazione con delle buone casse?
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.548 04-06-2021, 05:42
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.333 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.338 30-11-2020, 18:38
