Consiglio nuovo impianto!
Salve, premetto subito che ne capisco poco quindi se scrivo fesserie chiedo perdono in anticipo.
Ho il pallino in testa di realizzare un impianto da un pó, sulla mia grande punto del 2010.
Non devo fare niente di esagerato e tenendo possibilmente un low budget.
Girando per il web sono arrivato a un set economico ma che ritengo decente e vorrei un vostro parere/consiglio se i vari componenti vanno bene e se posso migliorare in qualche modo.
Componenti:
Poi in futuro, procederó con le casse, per il momento mi accontento. La configurazione può essere migliorata tenendo comunque un low budget? L'amplifiamplificatore va bene per quel tipo di sub?
Grazie mille in anticipo Heart
Ma perché partire dal sub? Il sub deve essere solo una rifinitura del messaggio musicale suonato dal fronte, io opterei a progettare un fronte come si deve, poi al sub ci si arriva in un secondo momento.
(11-01-2017, 15:14 )maverix Ha scritto: Ma perché partire dal sub? Il sub deve essere solo una rifinitura del messaggio musicale suonato dal fronte, io opterei a progettare un fronte come si deve, poi al sub ci si arriva in un secondo momento.
Ma per il fronte vorrei realizzare qualcosa di decente quando avrò più disponibilita economica (tasche ecc)
Quindi ho optato momentaneamente per questa soluzione, é un buon setup?
Sono tutti prodotti di fascia bassa. Niente di che.
(11-01-2017, 20:55 )maverix Ha scritto: Sono tutti prodotti di fascia bassa. Niente di che.
Si si quello indubbiamente, il quesito e se sono diciamo "compatibili" tra di loro
Certo che sono compatibili. Da quel punto di vista sei tranquillo.
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.850 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.526 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.284 21-10-2026, 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.345 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.897 25-06-2026, 23:12
