11-05-2017, 02:36
SOSTITUIRE MOREL TEMPO 6,NON SODDISFATTO
11-05-2017, 02:39
(10-05-2017, 21:54 )Pietrox46 Ha scritto: Sorgente e ampli non sono un granchè,poi bisogna vedere se quei fogli si comportano come l'stp,dynamat ecc oppure sono molto peggio in caso avresti un inso abbastanza ''blanda''.Ed in più secondo me non è un kit molto votato alla commerciale o comunque alla robaccia di questo momento.Ci vedrei meglio magari un faital pro6fe200 ed un ht28 per esempio. la sorgente non e' male,certo non e' ai livelli di quelle top ma non credo sia lei il problema. DDX4016BT - Caratteristiche Multimedia e DSP Controllo posizione Preselezione posizione 4 Posizione dimensione abitacolo Equalizzatore grafico G-EQ13 bands G-EQ KBSSi G-EQ manual setting G-EQ f0 QtySi, 4 G-EQ adjustable level, -9dB / -9dB Allineamento Temporale Digitale0cm ~ 610cm Filtro passa-alto HPF Cut Off Frequency 14 HPF Cut Slope Level 4 Filtro passa-bassoSi (Non-Fading) LPF Cut Off Frequency 14 LPF Cut Slope Level 4 Crossover Memoria sorgente DSP Gestione dimensione speakers Gestione tipo di vettura Gestione livello canali Space Enhancer SupremeV Realizer Loudness Bass Boost Drive EQ
11-05-2017, 02:40
Ottimo.
A questo punto come detto da Matteo direi di provare un altro amplificatore, se non hai amico che son attrezzati potresti provare a prenderne uno usato, di buona fattura. Con 50/80€ al max qualcosa di decente salta fuori. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
11-05-2017, 02:43
(11-05-2017, 02:06 )matteoleon Ha scritto: Un suono impastato..visto che comunque quel woofer suocera un fascio di 80/4000 Hz...potrebbe essere proprio causato da risonanze...certo è quel finale non è la punta di diamante...la sorgente comunque è una kenwood di un discreto valore...nessun confronto con sorgenti cinesi...quindi io prima di cambiare altoparlanti proverei un altro finale...oltre ad una taratura un po' più mirata...perché un suono impastato...cupo o citofono...spesso è carenza di taratura.... si certamente ,anche perche' prima avevo gli hertz hv165l v-cone e suonanavo bene, in piu' ho ripassato l'insonorizzazione per renderla migliore ma non ne avevo tanto bisogno. se riesco provo l'audison vr-206 tanto questo pioneer non e' mio. altrimenti prendo un kit piu' prestante..
12-05-2017, 07:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2017, 07:38 da GUKA81.)
(11-05-2017, 02:06 )matteoleon Ha scritto: Un suono impastato..visto che comunque quel woofer suocera un fascio di 80/4000 Hz...potrebbe essere proprio causato da risonanze...certo è quel finale non è la punta di diamante...la sorgente comunque è una kenwood di un discreto valore...nessun confronto con sorgenti cinesi...quindi io prima di cambiare altoparlanti proverei un altro finale...oltre ad una taratura un po' più mirata...perché un suono impastato...cupo o citofono...spesso è carenza di taratura....ho trovato a buon prezzo un vecchio audison lr3041 potrebbe essere buono? o troppi pochi watt? |
| Discussioni simili | |||||
| SOSTITUIRE MOREL TEMPO | GUKA81 | 4 | 2.480 |
07-07-2019, 05:22 Ultimo messaggio: GUKA81 |
| DUBBIO FAKE MOREL ELATE SW 6 Limited Edition | Diegozz | 44 | 19.379 |
02-04-2019, 04:48 Ultimo messaggio: massimo62 |
| Morel mt22 | jojostyle90 | 0 | 1.140 |
07-10-2018, 10:35 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
| Kit morel tempo 6. | Rob | 0 | 1.146 |
15-05-2018, 01:20 Ultimo messaggio: Rob |
| Taglio in attivo kit morel tempo 6 | niko | 8 | 4.245 |
01-02-2018, 06:48 Ultimo messaggio: niko |
| 1 Ospite(i) |
