upgrade per panda 169
Salve ragazzi, ho una panda 2° serie, a breve farò insonorizzare le porte per avere finalmente un lavoro decente, ma ho pensato di mettere un woofer da 20. È possibile fare qualche modifica per installarlo in predisposizione e quindi tenerlo "nascosto"? Ho visto fare un lavoro del genere su una GrandePunto, si può fare sulla panda? Grazie in anticipo a chi risponderà  Big Grin
La seconda serie dovrebbe essere il 2003/2010 giusto...?
Comunque è L' auto di mia moglie e diciamo che lavori ne ho fatti....di serie monta un 16 anteriore...già cambiare l'originale con un aftermarket sempre da 16 non è plug and Play..ovvero anche inserendo un distanziale anello in legno da circa 3.5/4 cm se il magnete è profondo si va a toccare sul vetro in discesa...infatti io ho optato per rifare la tasca in resina..in questo modo ho proprio tirato fuori il woofer e ho leggermente orientato....
Inserire un 20.. certo si può fare...basta fare un lavoro in resina... metti in conto tra insonorizzazione lavoro e materiale circa 300/350€ a porta...woofer escluso...
Nello specifico..per porta: .
60/70€ insonorizzazione
Anello,legno, tela resina stucco e rivestimento circa 100€
Il resto lavoro....
Ma perché vorresti mettere un 20? Lo scopo del tuo impianto quale sarebbe? Che risultato vorresti ottenere? Come ti piace ascoltare la musica?
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.112 09-02-2026, 13:32
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 1.442 12-10-2023, 00:42
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.108 17-07-2022, 00:07
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.783 26-05-2021, 10:17
  Upgrade Batteria djfederico 8 2.184 23-05-2021, 18:11
