Box per subwoofer Bass Face spl12.2
Ciao ragazzi, ho una domanda. Un amico ha preso a pochissimo un bass face spl12.2 usato (probabilmente uno che voleva toglierselo, come sempre con sta roba cinese dopo averla provata) e vorrebbe sapere come fare il box (litri, accordo ecc).
Siccome io non sono per niente pratico ne tantomeno so leggere i parametri, chiedo a voi esperti. Di seguito i dati del sub:
Revc (Ohm) 7.2
Fo (Hz) 50.144
Sd (Cm sq) 463.77
Md (g) 149
BL (T m) 25.755
Qms 6.078
Qes 0.871
Qts 0.762
No (%) 0.169
SPL (Db) 84.3
Vas (Ltr) 12.082
Cms (uM/N) 39.561
Krm (mOhm) 6.709
Erm 0.928
Mms (g) 254.648
MMd (g) 248.905
Kxm (mOhm) 99.582
Exm 0.689
Xmax (mm) 15.93
EBP 57.63218391
preso dal loro sito
BOX REFLEX CONSIGLIATO 50 LITRI NETTI CON REFLEX DIAMETRO 12 CM LUNGO 20-25 CM PER BASSO DA PUNCH CONTROLLATO
-BOX REFLEX CONSIGLIATO 70 LITRI NETTI CON REFLEX DIAMETRO 12 CM LUNGO 30-37 CM PER BASSO MORBIDO ED ESTESO
ti sembra che possa andare bene? Una volta c'erano utenti che sfornavano pagine di simulazioni e ti facevano la cassa perfetta per ogni altoparlante XD io non ci capisco niente però tante volte i consigli delle varie ditte erano poco corretti e in piu io non sono in grado di valutare perchè non so "leggere" i vari parametri...
(06-01-2018, 00:28 )AlfaPower92 Ha scritto: Ciao ragazzi, ho una domanda. Un amico ha preso a pochissimo un bass face spl12.2 usato (probabilmente uno che voleva toglierselo, come sempre con sta roba cinese dopo averla provata) e vorrebbe sapere come fare il box (litri, accordo ecc).
Revc (Ohm) 7.2
Fo (Hz) 50.144
Sd (Cm sq) 463.77
Md (g) 149
BL (T m) 25.755
Qms 6.078
Qes 0.871
Qts 0.762
No (%) 0.169
SPL (Db) 84.3
Vas (Ltr) 12.082
Cms (uM/N) 39.561
Krm (mOhm) 6.709
Erm 0.928
Mms (g) 254.648
MMd (g) 248.905
Kxm (mOhm) 99.582
Exm 0.689
Xmax (mm) 15.93
EBP 57.63218391
Comunque non sono cinesi ma inglesi [emoji23][emoji23]
  subwoofer pochi litri fliviu92 5 1.765 04-11-2026, 13:18
  Box reflex in porta Gimmyz 1 829 12-06-2026, 06:20
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 1.052 08-07-2022, 11:39
  [DOMANDA] Dimensioni ottimali per box altoparlanti gt3090 0 1.134 17-08-2018, 23:53
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 3.868 25-05-2018, 17:13
