Tensione batterie durante riproduzione
Salve a tutti ho un impianto composto da 4 faital pro 8fe200 a porta pilotati da uno steg k204 e 2 ct382 a porta pilotati da un f2 300. L alimentazione è composta da una batteria sul vano anteriore da 65ah e 2 batterie a gel da 100ah in parallelo fra loro e collegate alla batteria anteriore. Alternatore da 120ah e tutti i cavi corrente da 0 awg (50mm). Volevo chiedervi se è normale che durante la riproduzione della musica al massimo volume tarato (ad auto accesa) la tensione scenda fino ai 13v. Con tutto spento il voltmetro misura 14v. A medio alto volume si stabilizza a 13.6v. Volevo capire se è un assorbimento normale o se le batterie a gel sono un po scariche. Dopo una notte a riposo ad auto spenta la tensione r3sta sui 12.8v.
Direi che è normalissimo.
Puoi provare a stabilizzare la tensione con due condensatori da almeno 33000uF, ciascuno di essi posizionati a pochi centimetri dai relativi amplificatori.
Dopodichè misura nuovamente la tensione nelle medesime situazioni.
  Problema tensione x.Piè1926 0 1.691 18-10-2018, 17:18
  Batterie in parallelo Wrelpro123 20 11.084 04-03-2018, 00:31
  BATTERIE IN PARALLELO!! AndreaPerseo92 0 2.093 19-08-2017, 01:38
  tensione batterie.. 206go46 6 3.814 25-12-2008, 13:02
