il solito fruscio! grrrrr!!!
salve ragazzi!
spero possiate aiutarmi, xkè ho un piccolo problema con l'impianto..
dunque, ho aggiunto,oltre ai 4 altoparlanti alimentati dalla radio, e il sub(con relativo ampli), un secondo amplificatore per alimentare altre 4 casse..
Il problema è che quando lo accendo fa la famosa e antipatica interferenza causata dei giri del motore,e quando metto il cd addirittura si sente anche il motorino che fa girare il cd!!
E si sentono il fruscio e i ronzi quando cambio traccia.
Ma SOLO col cd xò! con la radio e l'usb non mi da problemi...
Cosa puo essere?? se fossero i fili dell'alimentazione che passano viciono a quelli del segnale allora dovrei avere lo stesso problema anche con la radio e con l'usb... che ne pensate??
  Ecco il mio nuovo pargoletto... Loris874 15 5.228 25-05-2021, 22:35
  QED uPlay il Bluetooth ovunque privilege82 2 1.283 25-05-2021, 12:32
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 2.400 24-05-2021, 18:33
  ecco il mio baule con il nuovo piccoletto... Loris874 19 7.893 01-07-2010, 21:24
  Per insonorizzare il pannello interno della porta wmilan1989 2 1.821 09-07-2009, 19:33
