macrom 48.12
salve a tutti..
[Immagine: 2009624195014_15062009004.jpg]
81,83 KB
qualcuno conosce questo crossover eletronico,
lo posso usare su 2 cm200 e un pt382 a porta..
ciao e grazie a tutti
la foto non è molto a fuoco, non riesco a leggere i valori di crossover vicino al selettore moltiplicatore.
in senso orario..
quello sopra indica 50Hz - 280Hz - 500Hz al centro c'è scritto "x 1"
quello sotto indica 800Hz - 5,5Khz - 16KHz al centro c'è scritto "x 20"
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Penso di si, ma i cm come li metti, in parallelo?
Cmq dovrebbe andare con il selettore "frequency multiplier" in basso, così hai a disposizione il "range" di incrocio wf-tw, (in alto penso sia più indicato per il taglio sub), però mi pare che questo filtro non abbia il subsonico, ovvero il taglio in basso de wf.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Crossover passa-alto 12 dB/oct per DT 284 Carlotuned 9 4.796 15-09-2017, 22:30
  Hpf woofer 6db o 12 db? lordmalum 12 7.362 28-02-2014, 09:54
  filtro 12 db tweeter 2 ohm.....dubbio gigispl 9 5.243 04-11-2011, 23:42
  12 db oct oppure 18 db oct ? copacabina 18 6.273 04-12-2007, 06:21
  coral nd 48 e sd160 pin76 4 3.566 17-06-2006, 01:51
