subwoofer a quanti Ohm è??? boh!
salve ragazzi mi è successo una cosa strana sono due giorni che accendo la macchina e il sub non funziona...
il subwoofer è un spl show 330d hertz
allora ho notato che basta che spingo con le dita nel centro del subwoofer verso linterno  e il sub riparte ma non ha la potenza che aveva prima..
sicche lho aperto lho tirato fuori dal box  e non ho notato nulla distrano ho pensato bo un cavo lente del + o del -    ma nulla poi ho fatto una cosa ho preil gancetto nero che avevo messo in mezzo   che prendevsa i due poli centrali e poi  tutto a sinistra il positivo e tutto a destra il negativo  insomma era settato a 4 ohm
e niete ho staccato il plettino dal centro e lho messo tutto a sinistra come nell immagine che vi ho postato  e è ritornato a funzionare anche piu forte di prima ma sopratutto funziona senza spingere il cono con le dita ... funziona bene ...
ma non so a quanti hom  lho settato con il tester non so se ho fatto bene ma segna 3,2 3,2 hom   non so boh .. se ho misurato bene con il tester credo di si .. cmq
la cosa strana che nei disegni illustrativi dove cè il piu e il meno ...
ci sono raffigurati 3 opzioni 1hom 2 ohm e 4 ohm ma la configurazione che ho messo io come vi dicevo prima mettendo il plettino tutto a sinistra non cè nel disegno ... ma funziona ... chi di voi sa dirmi qualcosa=??
[Immagine: faa12b8183feb1de55cd7ea44b793cb2-full.jpg]
foto  per farvi capire come sarebbe tutto  smontato ..
[Immagine: dac0d786c85e42cfab7fe2d62cc736ec-full.jpg]
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Avevo letto una discussione molto dettagliata su un forum calcistico mentre tornavo in treno da Milano a Firenze. Volendo testare i pronostici sulla Serie A direttamente dall'Italia, ho inserito tra i miei segnalibri spinlander per verificare il palinsesto delle partite. Le quote live sul calcio mi hanno convinto al volo e la multipla piazzata nel recupero mi ha regalato una domenica decisamente redditizia.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.307 07-09-2026, 19:46
