Spl
ciao a tutti..m potreste chiarire un attimo che cosa ? la sensiblilit? O SPL espressa in dB?grazie
fondamentalmente SPL sta per Sound Pressure Level(livello di pressione sonora)che un impianto riesce a raggiungere e la sua unit? di misura ? appunto il dB
SandroS86
Okkio perch? sensibilit? ed spl sono due cose leggermente diverse...La prima riguarda l'altoparlante stesso e misura la capacit? di questo di trasformare energia elettrica in energia meccanica....L'altro ? un paramentro dell'impianto nel suo complesso che dipende da quasi infiniti fattori ed indica la pressione sonora all'interno dell'abitacolo alle varie frequenza....
Ricordati che a pari watt un ap con maggiore sensibilit? avr? una conseguente maggiore resa, cio? sentirai di pi?...
Per spl conta oltre agli ap installati, anche la posizioni di questi e molto anche le vibrazioni dell'auto(anche dei vetri, ecco perch? in alcune gare certi si appoggiano sul vetro dietro)...diciamo che la vibrazione di questi o delle plastiche provoca un'onda di risonanza che smorza l'onda creata dalle membrane, quindi ? dannosa...
Si potrebbe andrare anche molto pi? a fondo, ma non ? utile
grazie mille!!!come al solito riuscite a chiarire i miei dubbi
  migliori batterie per impianti spl bardak909 3 2.664 24-05-2021, 00:17
Tongue Spl show front Biundo daniele 0 789 13-01-2017, 06:28
  problema batteria hps agm spl 90ah gigispl 19 6.485 16-02-2014, 19:37
  Perchè cassa chiusa o spl? Taron0283 3 1.792 18-05-2012, 23:17
