help amplificatore
ciao raga
possiedo un ampli philips amplifier 4220 che dopo 20 anni di non utilizzo si è rotto dopo appena 20 minuti di ascolto. Apparentemente all'interno è tutto a posto, nessun segno di sfiaccolata. L'unica cosa è che quando lo accendo le 2 lancette ke ci sono vanno al massimo e rimangono li. Quando provo a riprodurre si sente solo un frusico leggero e nient'altro. Cosa puù essere secondo voi?
[Smile[8)]
hai un tester?
si ma come dovrei utilizzarlo? nn saprei dove?
inizia settando il tester su 20VDC e misura che non ci sia tensione continua sui morsetti d'uscita. prima un canalae, poi l'altro. ovviamente a finale acceso.
effettuo la prova e poi faccio sapere
intanto grazie
dunque corrente nn ce ne e ho notato che una volta acceso fa puzza di bruciato!
devo buttare via tutto o sono paertiti i finali?
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.024 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.537 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.115 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.993 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.967 22-10-2026, 15:59
