calcolo box subwoofer
#71
nono il tubo magari provo il 12 ma non faccio a caso....devo provare diverse lunghezze...
ah un altra cosetta.....
i vari tubi k devo provare li prendo con differenze di quanti cm? e provo da una lunghezza di XXX fino alla lunghezza YYY....? mi daresti qualche info sulla lunghezza max e minima del condotto reflex da provare (prendendo in considerazione il 120mm...
Te l'ho detto cosa devi comprare, poi tagli pezzi di 2cm in piu alla volta, parti comunque da 10cm di lunghezza.
ok grazie 1000 ^_^
ciao ragazzi.....senza aprire un altro 3d posto qui.......come sub da bassone questo come lo vedete? tenendo sempre presente che ho un limite di litri pari a 61 l interni......
X--ION 12-800
Rdc 2x 3,8 Ohm
Qm 4,43
Qe 0,64
Qt 0,55
Fs 39 Hz
Vas 24 L
Mms 232 g
Cms 70µm/N
BL 25 Tm
SPL 95db
Rated 2x400 Watt
music 2x600 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Installation depth 158mm
Installation diameter 283mm
Apri un altro topic visto che si parla di un altro sub.
Comunque lo xion non nasce per fare bassone, ma è abbastanza versatile.
grazie 1000 marco ti faccio sapere poi dalle prove che reflex ho montato ^^
cmq ho aperto un altro 3d per il sub da bassone ^^
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.875 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.066 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.768 12-06-2026, 07:20
