steg 310 vs zapco 2000
in quanto a potenza quale ne eroga di più in realtà lo steg 310 o lo zapco 2000...! secco o uno o l' altro...!
A sto punto vai di k2 03..ottimo compromesso tra potenza e qualità..colleghi in parallelo le bobine dei sub e poi in serie in modo da avere 2 ohm risultanti e con 1700 watts li muovi alla grande Big Grin
Hertz89 ha scritto:
scusami pensavo fosse 1.... allora nel caso fossero 2 hai impedenza finale 0.5 o 2 ohm, perciò vedo più indicato lo zapco....
sweet è logico che lo steg è più musicale... ricordiamo che è un classe ab a differenza dello zapco... poi non puoi mica paragonare un sp 5000 ad un 310.2! è logico che il 5000 ha molti più watt!
sono 2 ottimi finali... vanno montati in base alle situazioni.
sisi è vero non sono paragonabili...però ho detto la mia impressione su quello che ho sentito.....
non come potenza...ma qualità del basso........
in ogni caso io andrei con lo steg.....watt non mancano...ma almeno hai anche qualità......a meno che non interessa solo fare tremare i vetri...
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.634 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.557 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.085 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.120 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.141 10-04-2026, 22:07
