non posso cambare la batteria di serie e rosico
allora vi espongo il problema: posseggo un nissan micra che essendo un macchina giapponese ha la furbata di montare batterie per macchine asiatiche ( quelle strette e lunghe per intenderci)...quella di serie è da 45 ampere...cavolo non sono riuscito a trovare batterie,ho spulciato nei cataloghi fam,varta, bosh, fiam...niente non ho trovato i valori che mi interessano! devo trovare una batteria da 60 ampere che abbia la profondità non superiore ai 15 cm...tutte le altre batterie al mondo hanno un profondità di 17 cm...io per 2 centimetri mi attacco al tram!....modificare l'alloggio è troppo difficile...oltre tutto è anche ridicolo che una 1.4 87cv abbia di serie e solo può avere una 45 ah, il motore, l'impianto ( ho un assorbimento massimo di 45/50 ampere), i tragitti che non sono lunghi, mi lasciano a piedi..cm è successo ieri ( anche se sabato, io e mark abbiamo alimentato una festa )....se avete soluzioni dite pure...grazie mille!
fai come sto facendo io...porto un cavo positivo con relativi doppi fusibili e metto la batteria solo dietro...ovviamente la batteria che andrò a mettere è agm e la metterò piegata sul lato ben isolata dal resto...
preferivo metterla nel cofano davanti, tanto cambierò macchina quindi è inutile che ci spendo soldi!....una cosa devo fare un impianto su una 206...che ti ricordi le misure del vano batteria?...una 70 ah al piombo dovrebbe starci ve!
  Richiesta notizie su Vito di Auto Music a Torino Skleros 13 7.497 05-01-2016, 18:43
  aiuto su girglie e siti di acquisti componenti car audio MondoTecnico 2 2.451 18-12-2014, 09:06
  CARAUDIORADUNO 2013 al MySpecialCarShow 2013 di Rimini Joola1981 2 2.258 14-03-2013, 10:29
  amici di bari skulls91 12 5.050 23-10-2010, 07:31
  amici di modena davetaglia 8 3.600 13-10-2010, 02:58
