consilgio: Hertz o Focal?..o altro?
#51
infatti avevo fatto le tasche x fare casino,ma allo stesso tempo cercare di avere un pò di qualità...x questo avevo pensato di mettere 2 20 più medio e tweeter invece che un tweeter a tromba...e devo dire che ora come ora mi soddisfa...e anche un bel pò.....ma sai com'è,la voglia di cambiare è sempre tanta....e sto cambiando totalmente progetto...anche xkè a volume alto non l'ascolto quasi mai...e quindi con la roba che sto prendendo,voglio che il mio sia un impianto davvero molto qualitativo...cercare di sentire ogni piccola sfumatura....e che cmq mi permetta di poterlo passare anche alle auto future(una tasca è peccato farla su un'auto nuova,no?)
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(17-12-2010, 08:35 )nutellino1988 Ha scritto: infatti avevo fatto le tasche x fare casino,ma allo stesso tempo cercare di avere un pò di qualità...x questo avevo pensato di mettere 2 20 più medio e tweeter invece che un tweeter a tromba...e devo dire che ora come ora mi soddisfa...e anche un bel pò.....ma sai com'è,la voglia di cambiare è sempre tanta....e sto cambiando totalmente progetto...anche xkè a volume alto non l'ascolto quasi mai...e quindi con la roba che sto prendendo,voglio che il mio sia un impianto davvero molto qualitativo...cercare di sentire ogni piccola sfumatura....e che cmq mi permetta di poterlo passare anche alle auto future(una tasca è peccato farla su un'auto nuova,no?)
no, non è peccato! assulutamente, sempre se le fai bene! (...) il discorso è che devi considerare il risultato che vuoi ottenere.
a mio parere un 16,5 cm per porta ti basta e avanza per fare un impianto di quelli fantastici (HD). certo che però coi soldi che risparmi dall'acquistare 2 20, forse ce ne devi ancora aggiungere se vuoi roba BELLA.
tieni presente che un buon 2 vie già può darti tanto! personalmente amo più il 3 vie ben tarato e in fase, mi da una sensazione più calda, più coinvolgente. eppure oggi ho un 2 vie, che però manterrò tale.
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
diciamo che anch'io amo il 3 vie...faccio un 2 vie x ora x via dei fondi limitati...ma dato che cmq è un progetto che sto facendo x avere un impianto diciamo definitivo,cioè che non cambierò più,sto prendendo tutto poco alla volta...ora sto prendendo i tweeter esb7000...ma cmq se riuscirò ad alzare soldi x un bel medio a cupola tipo il morel o l'ml500r,meglio ancora...con un 3 vie si avrebbe una maggiore rendimento totale credo....sempre se tarati a dovere....e inoltre si avrebbe anche una maggiore pressione sonora...............e poi sarebbe un peccato lasciare liberi 2 canali del mio orion,no?Tongue............diamo tempo al tempo....tanto x ora la musica la sento abbastanza bene e forte...quindi niente fretta...........poi prenderò un crossover elettronico a 3 vie x tagliare il tutto,e il kit insonorizzante.................madò quanti soldi ancora........Sad
(17-12-2010, 21:19 )nutellino1988 Ha scritto: diciamo che anch'io amo il 3 vie...faccio un 2 vie x ora x via dei fondi limitati...ma dato che cmq è un progetto che sto facendo x avere un impianto diciamo definitivo,cioè che non cambierò più,sto prendendo tutto poco alla volta...ora sto prendendo i tweeter esb7000...ma cmq se riuscirò ad alzare soldi x un bel medio a cupola tipo il morel o l'ml500r,meglio ancora...con un 3 vie si avrebbe una maggiore rendimento totale credo....sempre se tarati a dovere....e inoltre si avrebbe anche una maggiore pressione sonora...............e poi sarebbe un peccato lasciare liberi 2 canali del mio orion,no?Tongue............diamo tempo al tempo....tanto x ora la musica la sento abbastanza bene e forte...quindi niente fretta...........poi prenderò un crossover elettronico a 3 vie x tagliare il tutto,e il kit insonorizzante.................madò quanti soldi ancora........Sad
per uscire fuori tema per un istante: anche tu sei in mutua?? Big Grin (io si ma per il lavoro che faccio purtroppo non è retribuita).
TORNANDO al discorso:
fossi in te metterei dei soldi da parte e prenderei il kit anteriore tutto insieme, senza filtri. come detto da altri in altri post, i componenti diversi non sempre legano facilmente tra loro (...)
per il filtaggio a questo punto vai diretto e tagli tutto dal xover attivo o se puoi dalla radio. certo che se vuoi qualcosa di definitivo, mi sento di consigliarti di andare col tutto da un ottimo INSTALLATORE con le cosiddette, e dopo rilevamenti in fase con schede specifiche per il car audio e simulazioni di filtri, ti fa degli ottimi passivi in aria su misura dell'auto, impianto ecc...
400€ di taratura, 600 € per un buon 2 vie (oppure anche meno, dipende cosa cerchi)...
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
auto dacia sandero
purtroppo dalle mie parti non ci sono installatori molto affidabili...solo frega soldi...quindi preferisco fare da me...tranne l'installazione tipo montanti,anello x il woofer ecc...x qst preferisco prendere un crox attivo...x quanto riguarda i componenti,le ml1600 le ho già....dovevano arrivare stamattina,ma ci vuole lunedì xkè qui è tutto bianco....Big Grin...x i tweeter ho l'occasione di prendere gli esb 7000 ad un bel prezzo,e max mi ha detto che se tarati bene,avrei un risultato eccellente...poi c'è da scegliere solo il medio in caso...
(17-12-2010, 22:34 )nutellino1988 Ha scritto: purtroppo dalle mie parti non ci sono installatori molto affidabili...solo frega soldi...quindi preferisco fare da me...tranne l'installazione tipo montanti,anello x il woofer ecc...x qst preferisco prendere un crox attivo...x quanto riguarda i componenti,le ml1600 le ho già....dovevano arrivare stamattina,ma ci vuole lunedì xkè qui è tutto bianco....Big Grin...x i tweeter ho l'occasione di prendere gli esb 7000 ad un bel prezzo,e max mi ha detto che se tarati bene,avrei un risultato eccellente...poi c'è da scegliere solo il medio in caso...
che ne pensi invece di andare a completare la serie accoppiandoli agli ml 280 che vai su sicuro? scendono molto ed avresti un 2 vie fantastico! dico davvero, pensaci prima di prendere esb, sono ottimi ma hai l'occasione di puntare ancora più in alto, a maggior ragione, non disponendo di scheda audio con cui simulare tagli, attenuazioni, ritardi e taratura ti consiglio quei tw. Pensaci!
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
auto dacia sandero
nutellino , invece di prendere un cross/attivo separato , una soluzione è una alpine 9887r ...pioneer p88rsII o simili .....poi fai tu !
c'avevo già pensato a prendere l'autoradio nuova...solo che dovrei vendere la mia,e ancora mi servono soldi x finire di prendere tweeter e forse pure i medi...quindi x lo stereo x ora non posso fare niente...mentre un crossover attivo con 100euro usato lo prendo,e credo che sia migliore dei tagli che possa avere una sorgente...x quanto buona possa essere...almeno credo...se proprio la devo cambiare,vorrei la p88rs...ma i tagli incorporati come sono?tipo x i tweeter,dispone di un taglio passa alto di almeno 2000hz?è questo che intendo....dal crossover attivo almeno posso regolare tutto a mio piacimento...cmq x i tweeter,ci sto pensando...
sono ancora vivo Big Grin
a causa di altri impegni ho rallentato un pò il progetto ma non abbandonato:
per testare l'efficienza del sub l'ho ri-provato sull'impianto di un amico,ed anche ''spalancando'' un po pare non abbia difficoltà di funzionamento
..aggiornerò quando sceglierò gli altoparlanti Sleepy purtroppo ci penso e ripenso e mi ci vuole un bel pò per scegliere definitivamente
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.362 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.938 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.055 03-11-2026, 23:00
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
  hertz hl 165 l pato611 1 1.725 20-06-2026, 19:00
