i miei nuovi furetti...
Belli, belli, belli, complimenti, ho un debole per i Furi...
Un consiglio, l'HQ2200 fallo lavorare in mono a 2 ohm, tira fuori molta più ciccia senza minimamente compromettersi in qualità, ancora ricordo con un x-ion 800 le legnate che dava... Big Grin
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(06-04-2011, 07:22 )mark3004 Ha scritto: Belli, belli, belli, complimenti, ho un debole per i Furi...
quindi il sub sarebbe meglio prenderlo doppia da 4 così da farlo lavorare a 2 ohm. di corrente a 2 ohm ne ciuccia parecchia?
è si... la corrente la vogliono questi Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Corrente si, ma con una buona batteria stai a posto. Ricordo che quando lo avevo io in mono a 2 ohm scaldava veramente poco, è davvero un ampli strepitoso.
p.s. se dovessi cambiare configurazione valutalo sui wf, anche lì la dice lunga, molto più di tanti ampli.Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(07-04-2011, 05:17 )mark3004 Ha scritto: Corrente si, ma con una buona batteria stai a posto. Ricordo che quando lo avevo io in mono a 2 ohm scaldava veramente poco, è davvero un ampli strepitoso.
ah, meglio così perchè non mi andava di mettere una batteria aggiuntiva, sostituirò l'originale con una migliore e più performante allora. per quanto riguarda il fatto di metterlo sui woofer, tu mi consiglieresti l'HQ sui woofer e l'FA sul sub?
anche qui va valutata la richiesta di ampere! ok sono old school ma sono sempre amp come gli altri ab e il calcolo dell'amperaggio è sempre lo stesso Smile
ps. poi l'assorbimento dipende anche dal tipo di progetto! sicuramente un telone in reflex occorrerà meno watt per muoverlo e l'amp farà meno fatica rispetto ad un gommone in chiusa! sta tutto anche sullla taratura e il cercare di non clippare!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(07-04-2011, 19:21 )Forno Ha scritto: anche qui va valutata la richiesta di ampere! ok sono old school ma sono sempre amp come gli altri ab e il calcolo dell'amperaggio è sempre lo stesso Smile
come detto il mio progetto sarà:
ampli tweeter--->ls29neo
FURI FA2120---->hertz hv165xl
FURI HQ2200---->hertz hx300 o 250 (probabilmente prenderò il doppia da 4 e lo farò lavorare a 2ohm)
non è un impianto estremo, quindi penso che con una buona batteria e un buon cablaggio (o 50mmq o doppio 35mmq) me la dovrei cavare
si si secondo me una batt buona basta Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
hehehehehe begli ampli.. che dire da felice possessore di 2 fa2120 twecchettati..Big GrinBig Grin complimeti anche xche l hq 2200 si aggira intorno ai 7-800 euri...Rolleyes
  Amplificatore, Quale scegliere per i miei componenti? ShadowDarkus 17 6.815 02-05-2016, 04:21
  come utilizzare al meglio i miei componenti audio! CoalMan 0 1.120 28-02-2015, 11:07
  Tweaking miei ampli BERTOLANUS 20 8.993 07-12-2014, 03:43
  pareri sui miei amplificatori Mario91 20 11.267 11-08-2012, 21:04
  nuovi mosconi vs vecchi steg jojostyle 10 9.400 09-10-2010, 18:21
