aiuto modifica tasche per orientare woofer
ciao a tutti!
dopo un periodo di lavorazione sono a questo punto:
[Immagine: tas1h.th.jpg]
[Immagine: tas2m.th.jpg]
devo ancora rifinirle evidentemente!
il mio dubbio è questo, ho letto in un'altra discussione su acs che questi woofer non vanno strozzati...ma picchiettando sulla tasca, ho visto che risuona decisamente essendo rigida. sarebbe bene riempire di schiuma poliuretanica (per esterni) la parte di tasca sottesa tra fleece e mdf, lasciando libero il condotto cilindrico che si vede in foto (tra anello e foro posteriore), o no?
grazie
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
fai come ho fatto io,schiuma poliuretanica e vai tranq
[Immagine: attachment.php?aid=393]
[Immagine: tasche.jpg]
poi con il buty crei un tunnel chiuso dalla tasca alla portiera
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
era quello che intendevo, ma non so se per questi woofer sia una cosa buona o meno...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
puoi farlo.
se in gamma media avverti una colorazione eccessiva, un timbro innaturale, causati dal possibile effetto "intubazione" dell'emissione posteriore, togli il buty e lasci solo la poliuretanica.
evitare cortocircuiti acustici è importante, assolutamente. ma è altrettanto importante evitare che le medie siano snaturate dal sopracitato effetto causato da una intubazione troppo lunga e stretta dell'emissione posteriore dei trasduttori.
ok! allora domani sparo la schiuma nelle tasche!
il foro nella portiera era già stato allargato a suo tempo, ma se necessario sarà ulteriormente rivisto!
pensavo di schiumare anche l'intercapedine minima che si formerà tra tasca e lamiera...naturalmente prima di stendere i buty...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
tieni a mente una regoletta semplice ma fondamentale.
più riusciamo a isolare l'emissione posteriore da quella anteriore, simulando un box di tipo home in porta, e migliore sarà la risposta acustica del mediobasso.
per cui, a parte i fori di scolo che inevitabilmente vanno lasciati liberi ( DIVERSAMENTE SI TRASFORMA LA PORTIERA IN UN ACQUARIO AMBULANTE...), tutto il resto del carico acustico dovrebbe avvicinarsi quanto più possibile a una cassa chiusa, non risonante e massiccia. quidni supporto wf consistene e rigido, fori di servizio sigillati, emissione del cono scevra da interferenze tra anteriore e posteriore, emissione frontale il pià possibile diretta in abitacolo ( e non come spesso mi toccava sistemare, con mezzo wf che suona tra la cartella e la griglia...).
se si riesce a creare tutto ciò, evitando nel contempo che il supporto del wf assuma le dimensioni in lunghezza del tunnel della Manica, abbiamo compiuto un ottimo primo passo per ottenere un impianto bensuonante.
bene! allora spero di essere a buon punto!
appena monto faccio 2 foto!
oggi reparto verniciatura!!!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.967 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.371 22-10-2026, 16:18
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.722 08-10-2026, 13:22
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.151 19-04-2026, 22:51
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.593 14-03-2026, 19:33
