2 SUB IN UNA CASSA QUALE VOLUME?
VORREI CHIDERVI APPASIONATI DI CAR AUDIO:
SE HO UN SUB DA 300MM CHE COME DA CATALOGO PER FUNZIONARE HA BISOGNO DI UNA CASSA DI 42,5 LITRI BASS REFLEX CON TUBO DA 100MM DIAMETRO E LUNGHEZZA 279 LUNGHEZZA
SE NE MONTO 2 UGUALI NELLA STESSA CASSA QUALE VOLUME DOVRO' FARE???
IL DOPPIO???E IL TUBO X IL BASS REFLEX QUANTI NE METTO??DUE DI IDENTICHE DIMENSIONI
ECCO LE SPECIFICHE DEL SUB
Thiele-Small-Parametri Re3,30, Fs 32,40Hz, Bl 13,52, SPL 90, Qms 6,34, Qes 0,37, Qts 0,35, Vas 70,19, Mms 99,86, Le 2,70,
Xmax 10,5mm
Volume consigliato:
Bassreflex 42,5 litri, 1x tubo 100mm Ø e 279mm di lunghezza
Grazie a tutti chi vorra darmi una mano...vi prego
[?]MI POTETE DARE UNA MANO????????[?]
che sub è??????
boshmann v1250 sni le caratteristiche le trovi in alto nel primo messaggio
fai una cassa grande il doppio con una divisoria all'interno....cioè ottieni sempre 2 box separati ma uniti e poi ad ognuno il suo reflex
  Cassa subwofer FrancescoAgostino80 2 1.252 30-03-2020, 03:32
  Sportello in cassa chiusa per audison av k6?? Mirkoaudison 3 1.690 05-10-2019, 19:31
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.139 03-05-2019, 07:36
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 5.217 29-01-2019, 23:13
  Passare da sorgente di serie a una aftermarket hardstyle84 5 2.378 04-09-2018, 08:16
