Box per Alpine 1522d
Salve ragazzi un amico deve fare un box per questo sub. Ecco i parametri.
SWR-1522D:
Qts 0,41
Qes0,43
Qms8,57
Xmax 21,4 mm
Vas 100 lt
Sd 775 cm^2
Re1,6 ohm + 1,6 ohm
Le @ 1 Khz 2,53mH
Fs 22 Hz
Ascolta per lo piu house, dance commerciale, poco bassone. Io avevo pensato ad una cassa da 50-55 litri con airport da 10cm. La vorrei accordare sui 40-45 hz.
Voi che dite? Ho sbagliato tutto? XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
un bel box chiuso?
che ampli?
meditate gente meditate..
Non ricordo, comunque è qualcosa di non eccezionale se non erro un phonocar da 'medio' wattaggio. Anche cassa chiusa, sto valutando i progetti. Chiusa da quanto un 35-40 litri?
si 20 litri! ma che diamine dici...
se non gli dai abbastanza watt, vai di reflex accordato alto.
Farei 65 /70 litri, port da 12 accordato a 45 hz.
Tranquillo zio Wink
Ho chiesto apposta. Pensavo fossero troppi, 70 litri. In questi giorni vi faccio sapere un po i risultati Wink
PS: L'accordo l'ho azzeccato ahhahaha
Hertz89 è sempre agitato :\
cmq io quel sub lo vedo meglio in reflex Wink
magari potresti provare 60 litri reflex airport da 10 cm accordo 40 hz dovrebbe funzionare....
(01-11-2011, 07:51 )marioCTi Ha scritto: Hertz89 è sempre agitato :\
macchè... con quel terrone me lo posso permettere ... pure l'ingegnere vuole fare Big Grin
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.681 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.046 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.580 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.827 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.542 22-10-2026, 23:01
