Condensatore su woofer...?
Ho da poco installato un kit 2 vie type r, tweeter woofer con il loro crossover..
noto pero' che ai woofer arrivano troppi bassi cosa che mi proibisce di alzare la potenza dell'ampli per non farli distorgere...
e se mettessi un condensatore sul + dei woofer così da dargli un diverso taglio di frequenza? so che si fa sui tweeter, ma sui woofer?
Se ciò fosse fattibile che condensatore dovrei mettere?
il taglio in basso del wf , lo dovresti fare in attivo , o dalla sorgente o dall'amply , se hanno il crossover attivo incorporato !
che sorgente hai ?
che amply hai ?
(14-11-2011, 10:22 )megane Ha scritto: il taglio in basso del wf , lo dovresti fare in attivo , o dalla sorgente o dall'amply , se hanno il crossover attivo incorporato !
che sorgente hai ?
che amply hai ?
una majestic da 4 soldi e nn mi permette nulla di che, sony xm260g privo di filtri..con i crossover pensavo funzionasse tutti correttamente ma bo, non sembra esser così
il problema è che un condensatore in poliestere di capacità idonea a conferire un passa alto idoneo alla freq, d'intervento per il woofer, costa cifre non indifferenti.
dato che come sorgente hai un majestic, il che presume che già di partenza non hai una qualità eccelsa, puoi comprare qualche condensatore elettrolitic0 (costano poco) bipolare da 100uF e li metti in parallelo tra di loro, e in serie sul positivo del cavo potenza che va al woofer.
(15-11-2011, 01:07 )maxtarget Ha scritto: il problema è che un condensatore in poliestere di capacità idonea a conferire un passa alto idoneo alla freq, d'intervento per il woofer, costa cifre non indifferenti.
con qualche quanti intendi?
ma è possibile che il crossover passi frequenze così basse ad un woofer? o magari c'è qualcosa che non va all'interno del crossover?
il crossover è un circuito di componenti passivi che se progettato filtra quello che vuoi...apparte le imprecazioni!! ahahha
se non hai il passa alto sulla sorgente metti 2 cap in parallelo da 100microfarad come ti ha detto max
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
comprane tre.
così puoi fare alcune prove.
(16-11-2011, 00:34 )maxtarget Ha scritto: comprane tre.
prove tipo:
provare prima con un solo condensatore, poi con 2 e anche con 3, o altro tipo di prove?
Questi dovrebbero andare bene vero?
http://www.ebay.it/itm/10-CONDENSATORI-ELETTROLITICI-100uF-35V-85-/230559013393?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item35ae635a11
prove tipo:
devi comprare elettrolitico NON polarizzati.
per le prove, sì.
ricorda che tra loro vanno collegati in parallelo.
prove tipo:
per le prove, sì.
ok quindi come questo:
http://www.ebay.it/itm/Tecprecision-Trec-2-pz-Condensatore-elettrolitico-non-polarizzato-100-uF-100V-/300619614211?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item45fe534803
tensione di lavoro 100v, devo prenderlo da meno credo o no?
bon che essendo una tensione massima penso possa andar bene comunque
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.442 9 ore fa
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.711 21-10-2026, 20:07
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.166 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.904 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.327 21-04-2026, 01:30
