problema installazione subwoofer
ciao a tutti sono alle prime armi in questo campo...e volevo iniziare a capirci qualcosa...
ho un sub della hertz es 200 200 watt rms che piloto con un ampli audison lr 605 xr....volevo sapere come collego il sub all'ampli?
che tipo di cavo mi serve? gli ofc per il sub vanno bene?
di che dimensione?
e poi ho chiesto il preventivo ad un istallatore che mi ha chiesto sui 50 euro ( che poi forse diventeranno di più) per cambiare amplificatore dal mrp f320 alpine all'audison lr 605 xr che hanno su per giu la stessa potenza, (senza cavi e niente, secondo me si tratta di staccare i fili da una parte e rimetterli nell'altra) , e per collegare il sub all'ampli...(qui si tratta di mettere max 1 metro diviso per due di filo con 2 connettori)
sinceramente mi sembrano tantini, vorrei un aiuto per sapere come collegare il sub all'ampli
ultima domanda...il sub si collega come una cassa cioè solo con due cavi + e - all'amplificatore giusto?
si si collega normalmente come un altoparlante con un + e con un meno-. l'unica cosa è che al sub devono arrivare solo le frequenze basse e quindi sul canale dove ai collegato il sub devi attivare il filtro passa basso(gia compreso nell' ampli) comunemente chiamato low pass...
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.138 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.387 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.575 01-07-2026, 18:54
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.993 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 699 11-10-2022, 21:31
