Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
se invece tutti qui ti consigliamo il buty ci sarà un motivo...no?cmq purtroppo tu non stai a sentire quello che ti diciamo...hai le idee fisse e ti fai consigliare da non so chi...magari chi vende...boh...ti abbiamo detto che le tue esk non suonano a dovere xke non hai lo sportello insonorizzato cm si deve e non hai fatto l'anello in mdf x montarlo a dovere...se faresti qst 2 passi sentiresti tu stesso le differenze...se non lo fai,puoi mettere anche un kit da 3000euro che suonerà sempre una cacata...se lo capisci è bene,seno le conseguenze e ovviamente le spese a vuoto sono tue...e cmq tra le esk e le hsk c'è un abbisso...sia in basso,sia in media e sia in gamma alta...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2012
0
il buty pensavo fosse il butile,......poi io non pretendo che suonino chissa come,ma non e' possibile che uno deve insonorizzare per forza lo sportello per far suonare bene un paio di casse,nessuno dei miei amici,ha le portiere insonorizzate,ma hanno i bassi piu,corposi dei miei,e poi ripeto ,se con le casse di serie avevo dei bei bassi,queste casse nelle stesse condizioni,di portiera dovrebbero rendere almeno il doppio dato che costano il triplo di piu,invece la resa e' deludente,poi di insonorizzazione ne ho parlato,pochissimo e mi hanno solo sconsigliato di mettere il bitume sui fori,tu il butile(che pensavo fosse butyflex)non ho ricevuto altri consigli,se non da 2 persone compreso te,e non mi sembra di aver messo in dubbio nessuno dei 2.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
29-02-2012, 08:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012, 08:02 da maxtarget.)
(29-02-2012, 05:49 )mos Ha scritto: no guarda non vorrei rischiare,sto modificando tutto l'assetto impiantistico perche' le esk 165 sono state un flop,allora ho deciso di metterle dietro,questo porta al fatto di cambiare ampli,nuovi cavi,e mascherina artigianale per trasformare le esk 165 in una cassa ovale 2 vie,con questo l'insonorizzazione la faro piu avanti,x ora tappero solo i buchi della lamiera interna (quella a contatto con ilpannello di legno )con pezzi di butile.
25 euro al metro da me,1 metro penso bastera'
le esk non sono affatto un flop.
quello che non hai voluto comprendere, è che rispetto agli altoparlanti di serie, un trasduttore dalle prestazioni superiori, ma meno leggero come gruppo meccanico e più sensibile al tipo di caricamento acustico, per riprodurre una gamma bassa degna di nota necessita di attenzioni ben diverse.
se vuoi spendere poco, avere buoni risultati senza grandi modifiche, prendi un cw170Z ciare, un ct250 planet sempre ciare (o un tw dalle caratteristiche simili ma ancor meno costoso), un filtro CF231 ciare, e sei a posto; avrai quel basso morbidoso e piacevole che cerchi.
Lo amplifichi con pochi buoni watt, metti un paio di schifosissimi fogli di bitume in portiera, e suoni meglio delle casse di serie.
va da sè che il livello che raggiungi... è quello e basta. quel sistema non potrà darti molto altro.
Discussioni: 8
0
grazie a tutti dei consigli,potete chiudere il post.
