Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020
Ciao a tutti, rieccomi qua dopo tantissimo tempo. Ho da un po’ acquistato una 595 abarth e, sotto consiglio di un amico che l’aveva, ho deciso di non far mettere l’impianto audio Interscope tra gli accessori vari perché un po’ scadente anche se meglio dell’originale. Così sono qua a chiedervi dei consigli su cosa installare al posto dell’impianto audio originale. Utilizzerò i due amplificatori che avevo nella vecchia macchina ma che non hanno nemmeno un anno quindi ancora come nuovi. Sono un 4 canali Hertz HCP4 ed un mono HCP1D che metterò sotto il sedile guida. Quello che interessava a me non è il solito kit 2 vie hertz/audison ecc, già avuti e provati in vari modi. Avevo intenzione di prendere un woofer ovviamente 165mm in predisposizione e tweeter con una altissima sensibilità e soprattutto il tweeter deve stare nella predisposizione originale che dovrebbe essere massimo 50/55 mm se non sbaglio. Ho già visto qualcosa tipo Steg NT 25, qualcosa di sp audio ma preferisco avere pareri da voi. Per ora il budget non è bassissimo, della serie che spendo ma ne deve valere la pena. Spero riusciate e darmi delle utili risposte e vi ringrazio in anticipo, buona serata!
Un bel wf ma non lo vendono separato, è quello del Kit Eton PRS 165.2,
molto esteso sia in basso che in alto, ed è efficiente.
Come sub ?
megane Ha scritto:Un bel wf ma non lo vendono separato, è quello del Kit Eton PRS 165.2,
Come sub ?
Ok ho visto ora le caratteristiche ma non mi soddisfa molto, o meglio dai valori che vedo poi io non l’ho mai sentito. Stavo cercando qualcosa che avesse un ottima sensibilità in db. Deve avere un buon impatto sonoro. Per il sub sto pensando a qualcosa che vada bene con il mono HCP1D da mettere però sotto il sedile passeggero. Non è la cosa migliore ma già il bagagliaio della abarth è piccolo, se in più ci metto un sub praticamente non posso metterci neanche degli occhiali. E poi ho anche la barra duomi posteriore che occupa spazio quindi dietro non si può proprio… se hai qualche soluzione per il sub ti ringrazierei
Mikinenno97 Ha scritto:Ok ho visto ora le caratteristiche ma non mi soddisfa molto, o meglio dai valori che vedo poi io non l’ho mai sentito. Stavo cercando qualcosa che avesse un ottima sensibilità in db. Deve avere un buon impatto sonoro.
Ottima sensibilità quanto ?
per me 90dB ad 1w/1m è ottima,
occhio che alcuni dichiarano 2.83v/1m ed altri la dichiarano ad 1w/1m, che è metà potenza di 2.83v/1m,
inoltre devi vedere come è stata dichiarata la sensibilità,
una media di tutta la gamma?
o magari il picco più alto che poi si trova in gamma alta che non serve?
Cioè, questo i 90dB li hai già dal basso, che è la cosa più importante,
altri magari hanno una sensibilità, esempio, di 93dB ma in gamma alta a 2000-3000Hz e poi a 100-200Hz è 88dB...
Non me ne faccio niente dei 93dB a 2-3Khz se a 100-200Hz sta a 87dB
Altri ancora ad alta efficienza, quelli da 97/100dB non hanno impatto in basso,
sono dei medi che magari vanno tagliati a 150/200Hz perdendo impatto e corpo in basso...
Poi fai tu...
Altrimenti qualche wf Gladen da 3ohm
Mikinenno97 Ha scritto:Per il sub sto pensando a qualcosa che vada bene con il mono HCP1D da mettere però sotto il sedile passeggero. Non è la cosa migliore ma già il bagagliaio della abarth è piccolo, se in più ci metto un sub praticamente non posso metterci neanche degli occhiali. E poi ho anche la barra duomi posteriore che occupa spazio quindi dietro non si può proprio… se hai qualche soluzione per il sub ti ringrazierei
Sotto sedile ci sono quelli attivi, già amplificati, e quello che fanno fanno,
non mi pare ci sia tanto di passivo da sotto sedile, un Audio System US08 passive, sempre se ti ci va...
oppure qualcosa di ultra slim,
sfruttando l'inclinazione dello schienale, un Hifonics TRS-250 occupa solo 10cm base sopra e 17cm base sotto
o MTX RTF 10AS, 8cm sopra e 13cm sotto...
Oppure ancora qualcosa con il sub verso sotto e sopra puoi mettere le "borse della spesa",
tipo Musway MF108Q,
Ground Zero GZCS10sub,
Kicker TRTP102
Poi fai tu...
tipo Musway MF108Q,
Kicker TRTP102
Ok allora ti ringrazio per i consigli. Se volessi per caso metterci un Ciare CMI160ND come ti sembra? Avresti qualche idea su quale tweeter poterci abbinare nel caso? E che stia in predisposizione anche. Sto guardando davvero tanti componenti in questi giorni ma sono miliardi ed è davvero difficile scegliere quello più giusto.
Per il sub guarda non era una delle mie priorità, ma lo metterò o sotto sedile sperando di utilizzare il mono che ho quindi prendendone uno passivo, oppure si al posto della ruota di scorta ma quello comunque verrebbe dopo per me. I dubbi più grandi li ho per quanto riguarda abbinamento woofer, tweeter in predisposizione e crossover quindi tagli di freq
Il Ciare è 94dB ma dove??? solo a 1800Hz... ed il resto 92dB ?!
LOL
poi 220wrms, bobina da 50mm,
con 55w che hai... BOH
megane Ha scritto:Il Ciare è 94dB ma dove??? solo a 1800Hz... ed il resto 92dB ?!
LOL
No l’HCP4 lo userei in due canali quindi se non sbaglio darei 170w rms a portiera che potrebbe essere già un qualcosa in più anziché utilizzarlo in configurazione 4 canali, tanto penso di non utilizzare gli altoparlanti posteriori
LOL
Stavo guardando anche qualche Gladen da 3 ohm che mi hai detto ma penso possa andare bene con collegato ad un crossover e tweeter 4 ohm?
Se lo metti a ponte allora si,
a ponte non guardare quelli da 3ohm...
megane Ha scritto:Se lo metti a ponte allora si,
Riusciresti a spiegarti meglio? Non ho ben capito l’ultima risposta
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.878 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.307 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.935 18-07-2026, 03:32
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.288 25-06-2026, 21:23
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.877 25-06-2026, 15:40
