Domanda (probabilmente stupida) sul mio impianto 2.0
Vi sto per fare una domanda, probabilmente molto stupida ma legittima.
Premessa:
Diffusori: 2x Indiana Line DJ 310, 160Wat RMS, 94dB
Amplificatore: Pioneer VSX-520-K, 130Watt RMS, 98dB
Se io alzo l'amplificatore a volume 55 - 60 considerando che il massimo sono 98dB, che le casse hanno 94dB e che dal Computer (iMac 20" - non so se può cambiare qualcosa) con Traktor mi esce a 0dB (almeno credo, cioè il Gain e il Main sono a 0.0dB), non c'è rischio di rompere le casse o tirarle troppo e velocizzare così facendo l'usura o qualche altro tipo di rischio dell'impianto?
Grazie.
King
sulla carta non si possono fare quelle domande... perchè ci sono migliaia di fattori da considerare sul rischio di rottura... le materie sono tre elettrica fisica e acustica... ecco alcuni fattori da considerare...
distorsioni armoniche varie
limiti meccaniche degli ap
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(11-05-2012, 18:03 )Forno Ha scritto: sulla carta non si possono fare quelle domande... perchè ci sono migliaia di fattori da considerare sul rischio di rottura... le materie sono tre elettrica fisica e acustica... ecco alcuni fattori da considerare...
A ok... Grazie...
Però considerando che le canzoni le compro per la maggior parte da iTunes a 256kbps credo che distorsioni non ce ne siano (se intendi quello).
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.903 14-05-2026, 18:03
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.465 05-11-2025, 00:40
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.875 10-09-2025, 18:04
  consigli impianto claudiog 0 802 21-09-2023, 19:03
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 722 21-08-2022, 21:03
