Configurare bit ten con impianto
Salve, vorrei un aiutino per configurare al meglio il mio Bit Ten
prima di accendere l'impianto.Questa la mia configurazione
(niente di eccezionale ma questo passa il governo):
Auto Ford CMAX
Amplificatore Audison Sr1DK per il Sub Hertz 250D in cassa chiusa
Amplificatore Audison Sr2 per Tweeter Tec sq25n
Amplificatore Tec Gladiator 4220 per MidWoofer Tec sq6
Bit Ten
Autoradio di serie con uscita RCA
Il tutto è un po casuale , lo so, ma per il momento va bene così.
Se qualcuno mi può creare un file di configurazione o aiutarmi a configurare al meglio lo ringrazio di cuoreHuh
Grazie per le tante risposte, va bene lo stesso cercherò di arrangiarmi da solo, buona serataSad
Io no ne capisco sennò ti aiutavo
(30-05-2012, 23:48 )salvadan Ha scritto: Salve, vorrei un aiutino per configurare al meglio il mio Bit Ten
Auto Ford CMAX
Bit Ten
Allora precisiamo che non sono espertissimo ma siccome anche io ho dannato dietro sto bit ten ti dico piu o meno quello che sò,quello che dice il manuale all'interno dove cè scritto di inserire il cd fare andare la traccia 1 e balle varie va fatto solo se hai un impianto di serie,e tu non hai un impianto di serie perciò ignoralo,per configurarlo al meglio....collega il pc al bit ten dopo aver installato logicamente il software nel pc,devi selezionare una voce dove cè scritto utenza esperta o una roba del genere,dopo ciò....devi fare la configurazione chiamata wizard,lui ti chiederà che sistema monti,tu spunterai quello che ti si addice di piu,vai avanti e lui ti dirà di fare andare la traccia 1 ecc....quei passaggi li salti fin quando finisce la configurazione,finito tutto questo....se hai fatto tutto giusto avrai un immagine con i relativi componenti proprio come sono nella tua macchina...cosi il bit ten è configurato,i collegamenti li hai fatti tutti giusti?radio---->>bit ten----->amplificatori???
I collegamenti sono tutti ok, ho seguito le istruzioni e mi funziona tutto,soltato volevo capire per quanto riguarda gli hz in base alla
mia configurazione e cioè gli altoparlanti ed is sub come mi devo regolare per ottenere il miglior risultato
(01-06-2012, 22:04 )salvadan Ha scritto: I collegamenti sono tutti ok, ho seguito le istruzioni e mi funziona tutto,soltato volevo capire per quanto riguarda gli hz in base alla
Per la taratura è sempre meglio affidarsi a persone piu competenti,io fino ad oggi il mio l'ho tarato io ma con risultati non proprio soddisfacenti in quanto bisogna essere a conoscenza di molte cose,infatti tra una settimana lascerò l'auto ad un installatore per una taratura perfetta ed è quello che ti consiglio.
  Audison BIT ONE...CHE?!? Barby sound 10 4.971 26-05-2021, 05:57
  SFC bit-one adattatore segnale digitale megav100 6 2.639 26-05-2021, 05:37
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 6.354 24-05-2021, 15:32
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.359 21-04-2020, 19:09
  Collegamento crossover a impianto amplificato alfa mito Dario1980 0 1.195 20-11-2019, 07:19
