Doppio GZRW30spl pilot. da AudisonSR1dk fattibile o no?
quoto marco anche io.
La mia risposta non era giusta.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
raga quindi da quello che ho capito faccio una cosa sensata o voi me la sconsigliate? grazie tante
Entrati nel giro... dipendenti dal suono!! [b]BaBbaLuS
[/b]
(05-08-2012, 19:31 )marco206spl Ha scritto: I coni sono doppia 2, quindi o sta a o,5 o 2 ohm, o 8 ohm.
Percui la potenza interessata e' quella erogata a 2ohm.
940W? Sufficienti per i due rw, sono coni abbastanza efficienti.
Fossero pure 600 a cono (ma non lo sono) sarebbero perfetti, altro che pochi.
In media un cono di questi regge 600/700 w rms.
grande marco, lo richiesto perche volevo un SI diretto, comunque ho capito ultima cosa, quindi in teoria faccio una cosa conveniente anche perche il giallino lo messo in parallelo sull ampli e secondo me gli mando troppi watt in piu di quelli che puo sopportare, quindi mettendone un altro sempre in parallelo si dividono per i due sub e faccio una grand cosa!
ultima domanda spero di farmi capire bene, ho visto in un altra disussione un immagine di un collegamento in parallelo di 2 sub, io pensavo che bastava che mettessi in parallelo le bobbine + con +, - con - ed era fatta, invece li unisce in entrambi i sub il + e il - come per chiuderli, e gli altri 2 + e - li manda all ampli in parallelo. Per quale motivo è stato fatto questo? non si poteva mettere i sub in parallelo indipendenti? grazie
[/b]
Se la morsettiera è doppia, come in tanti classe D si puoi portare ciascun positivo e negativo sull'ampli.
stop! ricapitoliamo la morsettiera è doppia, quindi tutto sto casino io non lo devo fare per portare i due sub doppia bobina da 2 ohm nell ampli?? collegando il tutto alla morsettiera avro i due sub a 2 ohm? Se ho ben capito, collegando le due bobine ++ e -- tra loro e portando un + e un - di entrambi i sub alla morsettiere dell ampli avro un colleggamento a 2 ohm per entrambi? o sto sparando cazzate?
P.S quanto è brutto quando non sai che pesci prendere...
[/b]
La morsettiera, qualora doppia ha le piste in parallelo, per cui sull'ampli puoi solo fare il parallelo.
Puoi mettere in serie le bobine dei sub, e fare poi il parallelo.
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.827 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 685 11-10-2022, 21:31
  Supporto doppio din fab65 4 1.781 25-05-2021, 23:00
  un cavo da 33mm2 oppure..... cris 13 4.150 25-05-2021, 17:23
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 12 5.052 24-05-2021, 22:31
