amplificatori per il front
(01-09-2012, 00:47 )maxtarget Ha scritto: Li conosco, forse.. gli a/d/s/...
vai liscio, grande scelta.
avrai solo un piccolo inconveniente. anzi, due.
la sensibilità d'ingresso del pre dell'amp, che tollera tensioni min 2V, contro gli ormai 4-5 delle più comuni sorgenti; nulla di preoccupante ma la gestione dei guadagni è più "delicata" del solito"; non preoccuparti che non si satura nulla, l'ampli lavora benissimo.
un piccolo rumorino (toc) all'accensione e/o allo pegnimento. semplicemente, andrebbe utilizzato un circuito di ritardo d'accensione/spegnimento per l'ampli, ma non succede nulla di preoccupante. è solo fastidiosetto.
occhio ai trimmer dei gain; sono due forellini sopra il telaio, in prossimità degli ingressi rca; per regolarli occorre un cacciavite sottile a taglio, ma attenzione, toccando il telaio stesso con il cacciavite mentre agisci sui trimmers, potrebbe darti rumore; a scanso di problemi, agisci sui trimmers ad amli spento. ci metterai un pò di più a regoilarli di fino, ma eviti problemi.
ciao
Max
ok max, due cose:
1 vorrei parlarti di persona chiamando a mie spese, per spiegarti bene alcune cose e mettersi d'accordo definitivamente per i morel,poichè qui fra botta e risposta,passano giorni e non c'è purtroppo mai il verso di centrare definitivamente il bersaglio..
2 contento di quello che dici, ma riguardo alla mediobassa??DodgyDodgy è quella che mi preouccupa francamente di più; esiste un pò di dinamismo in questo ampli??
3 installato p88rs2 GRAN BEL SUONO Big Grin mi piacerebbe farti sentire come suona adesso cambiando solo la sorgente con la 9887r,senza bisogno di ammenicoli vari..
3 sotto tuo consiglio, fino adesso mi sono trovato benissimo,(vedi sorgente) e continuerò ad assecondarti (vedi ampli)..
mi piacerebbe francamente,farmi una bella chiaccherata con te,a pelle tramite forum,mi sei molto simpatico, però vedi tu dai; non voglio certo essere oppressivo.
nuccio hi fiSmile
ciao
Max
ok max, due cose:
nuccio hi fiSmile
HuhHuh
eccomi.
grazie per la fiducia, cerco sempre di meritarmela.
telefono: caschi male; dopo essere stato tra i primi italiani a possedere un cellulare (siamo nei primissimi anni 90, quando chi lo possedeva era considerato uno "snob") sono tra i primissimi italiani che ha detto definitivamente basta alla schiavitù della reperibilità a tutti i costi; ergo, nmiente cellulare, solo telefono di casa e a casa non ci sono praticamente mai, essendo impegnato 18 ore al giorno 7/7 con ristorante, vendite e lavori audio.
usa pure la mail, sai che rispondo sempre e a strettissimo giro di posta.
infine: che io ti possa risultare simpatico via "scritti", mi lusinga, ma credimi, è l'esatto opposto di quello che pensano gli altri; in effetti riconosco di avere un atteggiamento ruvido e a volte antipatico, ma tra la necessità della sintesi, e la mancanza dei "toni" che invece rendono il vocale diverso dallo scritto, dò (ahimè...) spesso una impressione totalmente diversa del mio essere.
ultimissimo:
il PQ20 va alla grande a banda intera, don't worry.
ciao
Max
(01-09-2012, 07:57 )maxtarget Ha scritto: eccomi.
ultimissimo:
ciao
Max
1 ciao max, già riconoscendo che il tuo atteggiamento è a volte un pò scontroso,a mio avviso non è poco; c'è anche chi non se ne rende conto purtroppo ed invece dovrebbe..
2 Il mondo è bello proprio perchè è vario,non tutti recepiscano i messaggi allo stesso modo,per quanto mi riguarda, quando ritengo di sapere realmente una cosa,tendo anche io ad imporre la mia volontà, in modi un pò ''scorbutici''ma semplicemente,perchè ritengo di avere esperienza in merito tutto qui;(parlando per il mio lavoro) il tuo atteggiamento io lo vedo personalmente sotto tutto un'altro aspetto,tutt'altro che antipatico...
3 In settimana nuova,cercheremo di concludere allora..SmileSmile
che dire max, ti posso solamente ringraziare, per avermi fatto ''aprire gli occhi'' e spero di poter contare sempre su di te, anche in futuro...
notte
nuccio hi fiSmileSmile
non devi ringraziarmi; è un piacere.
sulla mia disponibilità, finchè salute e passione mi sorreggono, ci sarò sempre.
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 997 23-10-2026, 00:11
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.098 22-10-2026, 16:56
  Ma il progresso?? biancho 79 29.318 17-11-2022, 03:38
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.846 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.847 01-11-2022, 13:23
