Lanzar Max Pro 282
Ragazzi, cosa puo' valere, o meglio a quanto puo' essere venduto un amplificatore Lanzar Max Pro 282 usato solo un paio di volte su una demo car in fiera?
Non se ne trovano molti usati per comparare il prezzo in giro..
[Immagine: mxa282.jpg]
2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
• 2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
• 1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
• 2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
• Electronic Crossover Network
• Bass Boost Circuit
• Variable Phase Shift Control
• 2 Ohms Stereo Stable
• Anti-Thump Turn-On
• Soft Turn On/Off
• High Low Level Inputs
• Blue Light Illuminated Crossover Control
• Power Protection LED Indicators
• Advanced Protection Circuitry
• Bass Boost Remote Control
• T.H.D: <0.04%
• S/N Ratio: >90dB
• Channel Separation:65dB
• Frequency Response:15Hz- 35kHz
• Dimensions: 10.47''W x 2.46''H x 21''L
• Sold as : Unit
nuovo costa sulle 220euro...quindi usato poco penso non più di 170euro...cm amplif spinge molto...azzardo a dire che è simile sia cm Potenza che cm qualità ad Un F2 500...non di più...quindi niente di che...ascoltato su soundstream da 38...non ricordo quale serie...e devo dire che spingeva abbastanza...dai dati xò il tec gladiator a momenti gli allaccia le scarpe...Smile...tutte cavolate...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Si lo conosco bene.. Non e' il massimo della vita, pero' il suo sporco lavoro lo fa..
Ha tirato per un paio di ore (non di seguito!!) otto Ciare PM 203 appartenenti a un buon fronte alta efficienza, e spingeva come si deve..
si si...di spingere spinge...magari non è il massimo della qualità...ma alla fine x Un fronte alta efficenza lo vedo bene...
  lanzar hdg 2600 fabien84 2 1.443 26-05-2021, 04:26
  sfruttare al max f2 500 fabien84 9 2.430 26-05-2021, 04:08
  Usare Lanzar HTG244 moscato90 6 2.253 26-05-2021, 01:00
  genesis profile max???? ferrix663 18 6.123 25-05-2021, 14:00
Bug Pro ds18 3k.5 Giada Cecchetto 1 985 24-09-2016, 06:10
