Discussioni: 5
Registrato: Dec 2009
0
ho ascoltato quest'ampli montato su un morel supremo piccolo,gestito da un bit one,..INASCOLTABILE!!!!!abbiamo provato a variare livelli, taglio, pendenza e tipo di filtro, ma senza risultati apprezzabili, a meno di alzare il taglio >4,5/ 5 khz,in tutti gli altri casi il tweeter e' una lama di coltello, con le s che diventano delle scccccccccc, pur mancando invece di tutta la grazia che un componente come il morel dovrebbe rendere al suono...potrebbe dipendere dall'ampli?puo essere imputabile al profile max?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
non conosco il profile.
ma il bit one già di suo, essendo un processore, non agevola la "morbidezza" sulla alta (scusate il termine, ma è per rendere l'idea).
se a questo aggiungiamo un finale che tente ad avere una risposta freddina e secca, ecco fatta la frittata.
puoi provare in primis a mettere un altro finale, per vedere come e cosa cambia.
premetto però che non conoscendo il sistema, potrebbe anche dipendere da altro.
Discussioni: 5
0
dio benedica anche max!!!!stasera proviamo 2 ampli,
un vr 206 e un ms 275, se anche con l'ms 275 resta duro e tagliente come una lama
vedremo il da farsi....certo il bit one non aiuta , ma credo che anche l'ampli ci metta del suo, domani ti aggiorno sui risultati della prova...grazie max!!!!
Discussioni: 120
Discussioni: 5
0
max con il vr 206 non abbiamo migliorato molto, anzi....eppure lo conosco abbastanza bene e non mi sembra un ampli duro e rozzo in gamma alta,tu che ne pensi?
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Con l'ms275 hai provato? Più "soft" di così... se ancora non va c'è qualcosa che non torna...[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 120
che qualcosa non quadra. ma darti impressioni solo leggendo un post sul forum sarebbe presuntuoso; dovrei ascoltarla per capire.
non potendo vedere-sentire altro, posso solo proporti una prova volante, e banale.
ma potrebbe tornare utile per capire alcune cose.
provate ad escludere la filtratura digitale bit-one dai tw; e amplificateli utilizzando provvisoriamente un condensatore in serie, da circa 3,3 - 3,9 uF.
fregatevene per adesso di scena e immagine, che ovviamente NON avrete; l'operazione deve concentrarsi sulla risposta a livello timbrico, dei tw. se le cose migliorano (SOLO da quel punto di vista ovviamente)occorre che rivediate la gestione bit one.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
c'è un problema in taratura sicuramente...
Discussioni: 5
0
no, non e' un problema di taratura,questo te lo posso garantire, ho effettuato numerose prove,e a "pasticciare con un sistema digitale" sono abituato da 18 anni, da quando ho montato sulla mia auto un es competo che lavorava gia' in digitale ottico, a casa ascolto un pre e finale a valvole su una coppia di es 200 elettrostatiche,ti assicuro che se c'e' un problema non e' nella taratura...
Discussioni: 120
hai fatto la prova ad escludere la gestione digitale bit one dai tw, per capire se è lui, o se è altro?
se hai modo, prova anche a sostituire la connessione ottica o coassiale che stai utilizzando per connettere la sorgente al proc.
insomma, vediamo di capire cosa sta snaturando la via alta.
