Progetto per wolf howling
scooter?6ampere poi le moto tipo r1 hornet ecc non ricordo bene
Comunque oltre a quei ipotetici 12Ah,
hanno anche degli A di spunto, che so 120A... 150A
Se devi collegarci solo l'amply , dovresti farcela tranquillamente...
Ma se ci sono collegate anche le elettroniche della moto, insomma...
Il problema è che si scaricherà prima, rispetto a quella di un auto... se non c'è un alternatore che la carica...
(13-12-2012, 01:17 )megane Ha scritto:
(13-12-2012, 00:48 )antoves Ha scritto: Tipicamente la batteria di una moto e' 12ah............
L'amplificatore è dichiarato 20wrms x 2
Quindi 40wrms, a "pieno carico" consumerà 7A circa
Però spesso i dati dichiarati possono essere di più...
Quindi se è il doppio, ed invece è un 40wrms x 2,
consumerà 14A a "pieno carico"...
(13-12-2012, 00:45 )headhunterz Ha scritto: l'importante che sia da 12volts
Esatto Wink
Se consumasse 7A a pieno carico con una batteria da 12ah ci lavorerei un'oretta e mezza o giu' di li.......giusto???
Vi prometto che a lavoro ultimato posto le foto.......
esatto..
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-PIOMBO-12-VOLT-7-5-Ah-/261134240692?pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item3cccd04bb4
Dimensioni L151XS65XH94 mm.
Beh, se la prende 12V e 12ah , meglio ancora... visto che c'è...
Anche 12V e 18ah... durerà di più...
guardando i prezzi è poca la differenza Wink
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-VARTA-12V-18Ah-518-BMW-R-850-R1100-R1150-GS-/150890866971?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item2321cbe91b&_uhb=1#ht_1600wt_1037
se se la vuole portare in spalla e non ha problemi meglio per lui ahah..io ho cercato la miglore economicamente e come peso..sarà sui 3 kg la mia!la varta attorno ai 10
si..si.. il peso e' importante....il punto di lavoro che mapperemo per l'ultimo dell'anno e' a 4 ore di cammino dalle macchine!!!!!!
Ringrazio tutti e mi metto al lavoro...giro una settimana e vi posto le foto.....
(13-12-2012, 02:01 )headhunterz Ha scritto: se se la vuole portare in spalla e non ha problemi meglio per lui ahah..io ho cercato la miglore economicamente e come peso..sarà sui 3 kg la mia!la varta attorno ai 10
Certamente Wink
però quella con più ah,
penso che come tensione scenderà di meno...
visto che la deve tenere accesa per un'ora e mezza,
se poi scende sotto i 10/10.5v... l' amply può avere problemi...
Io resterei sulle 12ah... 18ah,
Poi la durata è anche in base alla qualità delle batterie...
ed agli A di spunto...
ci sarebbe anche questa da 12ah 120A, che è meno pesante della 18ah
http://www.ebay.it/itm/512011012-BATTERIA-MOTO-VARTA-12V-12Ah-120A-EN-/360390129427?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53e8ecf713&_uhb=1#ht_1527wt_1037
  Progetto Youtube cesco v91 22 11.039 01-04-2013, 09:20
