Subwoofer raccordato
Salve.
Sto realizzando un subwoofer in carico simmetrico che dovrò "raccordare" in modo fare "sfociare" il condotto reflex in un altro ambiente.
Mi chiedevo se il calcolo del condotto reflex debba tenere conto del suo prolungamento all esterno.
Il prolungamento del reflex all'esterno del box influisce sulla frequenza di accordo?
Influisce parzialmente?
Non influisce per niente?
Il box dovrebbe avere un condotto da 10 lungo 27.
Se aggiungessi una prolunga al reflex fuori dal box di altri 15cm dovrei portare il condotto interno a 27-15=12cm oppure lasciarlo invariato?
Grazie
Influisce uguale...
quindi 12 dentro e 15cm fuori
megane Ha scritto:Influisce uguale...
Ottimo quindi calcolo le dimensioni di cui deve essere e non mi curo della disposizione (dentro/fuori/metà)
Grazie ;-)
Si, non ha importanza, anche 27cm tutto fuori...
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.076 22-10-2026, 23:45
