escursione subwoofer
Capisco Dodgy
Appena possibile provo la cassa sistemata e vediamo se e come migliora (per la cronaca,aveva 3 buchi dietro perché era fissata allo schienale nella vecchia auto e sfiatava dai contatti...)
Nel caso,posso approfittare ancora di te o di chiunque voglia aiutarmi per progettare una nuova cassa??Angel
Siamo qui per questo...
Possibile che la situazione sia peggiorata anziché migliorata??mi spiego,prima il basso mi sembrava più secco,adesso non più...poi non si sente più quel rumore dovuto agli sfiati ma in compenso quando alzo adesso si sente un rumore che sembra provenire dal woofer,una specie di ticchettio...
Ok che devo approfondire perché sto andando un po' in confusione,ma sto dicendo delle sciocchezze o possono essere vere queste cose?
Indipendentemente da tutto, è giusto che un box sia chiuso e non spifferi.
Per il resto, non so, se vuoi progettare qualcosa di sensato, non siamo qua.
Beh,certo che la situazione corretta è questa e non quella precedente!mi viene il dubbio che il rumore di cui parlo sia dovuto al woofer,ma muovendolo con le mani non sento nulla di strano,quindi volevo chiederti se può essere come mi dicevi tu che sia la bobina che picchia a fine corsa(e quindi sempre qualcosa legato alla cassa)..perché a questo punto se i woofer sono andati è inutile perdere tempo e soprattutto soldi per rifare la cassa..
Se posto i parametri T&S mi aiuti a capire in quanti litri dovrebbero suonare?così almeno capiamo cosa abbiamo per le mani...grazie
Va bene!
Qui ci sono i parametri t/s dei woofer
http://www.hertzaudiovideo.com/parametr.pdf
Grazie a tutti quelli che volessero aiutarmi!
Ragazzi volevo chiedervi una cosa,oggi ho provato ad impostare l'uscita della sorgente in full per tagliare con il crox dell'ampli(adesso taglio in attivo),ma come mai a parità di gain il volume è molto più basso?scusate se sono ot...
Sad ragazzi qualcuno mi aiuta a togliere questi dubbi?? Huh
metto qui anche i parametri del woofer per comodità: Fs 29.4 Vas 33.2 Qts 0.42 Qes 0.48
grazie
Avrei una domanda, ho scaricato WinISD, una volta inseriti i parametri degli ap e definito il volume della cassa, è possibile sapere a che frequenza questa è accordata?grazie in anticipo
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.070 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.787 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.759 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.254 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.075 26-07-2022, 03:06
