Info sub da "Bassone"
Question
buongiorno a tutti, vorrei un consiglio, ho intenzione di prendere un Soundstream SPLX 122 HX per sostituire un HX300D della hertz che non suonava male (accordato a 42hz in cassa reflex).
che dite potrebbe essere un buon cono?
link alle specifiche: http://www.soundstream.com/manuals/2009/...oofers.pdf
l'idea è di farlo suonare in una cassa (come descritto nel pdf) da 70 litri accordato a 40 hz...
le altre varianti sono: 100 litri accordati a 35 hz e 127 litri accordati a 30 hz.
quale è la soluzione migliore? valuto qualsiasi risposta.
l'ampli è un Hifonics Brutus BXI2000d - 1x1000 WRMS a 1 Ohm
Che musica ascolti?
Che budget hai?
(13-09-2013, 01:08 )marco206 Ha scritto: Che musica ascolti?
Che budget hai?
il realtà mi rendo conto di ascoltare di tutto e quindi la scelta del subwoofer è molto difficile, mi piace il basso profondo e forte, quindi stavo scegliendo un sub che resistesse in tali situazioni.
budget è indifferente purchè sia una cosa che riesce a tirare con il mio Brutus.
Sundown sa15...
Il soundstream piazzalo a 35hz in caso...o a 30 se riesci...non mi é sembrato particolarmente amante delle discese di frequenza...
WORK IN PROGRESS
a proposito di soundown è buona come marca? non la ho mai sentita, mi pare strano che un 15" faccia "Solo" 600WRMS con un XMAX di 38mm peak to peak...
(13-09-2013, 07:08 )mirkox68 Ha scritto: a proposito di soundown è buona come marca? non la ho mai sentita, mi pare strano che un 15" faccia "Solo" 600WRMS con un XMAX di 38mm peak to peak...
ti risp io io ... e un ottima marca io monto il 38 e faccio la mia porca figura ... nn guardare i 600 watt ... ne regge molti di piu senza fare una piega
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 779 25-09-2022, 19:29
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 2.591 26-05-2021, 09:13
  info davi 19 4.997 26-05-2021, 09:05
  rockford forsgate he2 da 38?? fabien84 3 1.942 26-05-2021, 06:39
  da sub-attivo per casa a subattivo per auto goku_db 2 3.311 26-05-2021, 06:36
