magnete esterno cassa chiusa
volevo sapere se il mio hertz es300 in cassa chiusa lo posiziono con il magnete esterno cosa cambia in terini di suono..cosa vuol dire che diminuisce sd?
io so che se lo metti col magnete fuori cambi la fase del sub e aumenti di qualche litro il volume della cassa ( nel senso che se hai 30 litri netti della cassa col sub interno ne avrai circa 28 e se lo metti esterno ne hai 30 )
(13-10-2013, 21:47 )davi Ha scritto: volevo sapere se il mio hertz es300 in cassa chiusa lo posiziono con il magnete esterno cosa cambia in terini di suono..cosa vuol dire che diminuisce sd?
Non ci sono differenze, posizionato in quella maniera serve solo per guadagnare qualche litro nella cassa.
non cambia proprio niente?be se è cosi lo posiziono cosi..qualche litro in piu non fa mai male
La sd è la superfici di emissione del cono, che è maggiore nella parte anteriore per ovvi motivi.... ;-)
Se è solo per ascolto ti cambia poco che per te è indifferente.
I litri in più non sempre servono.....
Provare non costa nulla.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
quindi suona piu piano in sostanza..
(15-10-2013, 21:37 )davi Ha scritto: quindi suona piu piano in sostanza..
No,non è detto, suonerà diversamente ma non necessariamente più piano!
  calcolo cassa reflex germano 5 2.291 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.422 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.794 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.277 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 881 20-03-2021, 03:01
