Cercasi idee per doppiofondo
Ciao ragazzi, sto lavorando al mio impianto visibile sulla apposita
sezione sotto " Impianto fiesta mk7 " ed oggi ho valutato l'idea di
modificare il progetto per quanto riguarda l'alloggiamento degli ampli:
Anzichè fissarli allo schienale su una struttura apposita, volevo
progettare un doppiofondo, con botola per la ruota di scorta.
Allego la foto del bagagliaio della mia macchina per poter discutere e
progettare.
Solo una premessa: sulla sinistra andrà la batteria agm fiamm fit 100/19
larga circa 10 cm e quella dovrà essere fissata al doppiofondo senza movimenti.
La botola pensavo di farla in corrispondenza della sola ruota e di lasciare fisse le parti appoggiate sulla lamiera a destra.
Questo doppiofondo deve contenere gli ampli in firma e se possibile il bit one.
A voi la parola
[Immagine: image.jpg]
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Non credo si puo fare un doppiofondo come pensi tu..la mia idea x te è di fare un doppiofondo grande quanto il fondo del baule meno lo spazio della fiamm e farsi che apra cosi:
Cerniere superiori per consentire l alloggio agli ampli (come ho fatto io) ;
Cerniere inferiori fissate al telaio piu 2 pistoncini laterali per sollevare l'intero doppiofondo e consentirti di arrivare alla ruota di scorta (mio w.i.p).
Altro non mi viene in mente
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Grazie per le idee ragazzi.
Per Balotelli: l'idea è molto molto interessante
se non fosse che tra sub e sedili non c'è abbastanza
spazio per questa soluzione, ed inoltre non è semplice
estrarre la ruota di scorta con questo sistema...:
Per Damiotto: ho studiato la tua idea e questo è quello
che mi è venuto in mente:
in pratica: tavola legno inbullonata sul fondo,
a sinistra si fissa la batteria e dal fianco il box.
Gli ampli sono fissati sul tappo così che, una volta
sollevato tramite cerniere, posso accedere alla seconda botola.
Ottimo..hai capito piu o meno..va bene pure cosi. .pero cosi cura meglio la parte raffreddamento ventola!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 736 20-01-2020, 20:54
  consiglio/idee griglia subwoofer a scomparsa pinc0 7 2.343 25-08-2016, 22:08
  Doppiofondo e tasche bagagliaio akron 13 7.639 11-04-2014, 17:47
  Posizionare Ventole Doppiofondo mikas17 2 2.897 12-10-2013, 06:21
  esperto in antenne cercasi stefano1970 2 1.386 19-08-2013, 19:37
