Kit cavi phonocar
Signori, scusate l'ignoranza, ma ho comprato il kit alpha della Phonocar, vi è un cavo alimentazione e uno di massa da 10mm^2 di sezione, il mio problema è che non c'è il remote...è presente un RCA che trovo "strano" non essendo un esperto, praticamente tra i due cavi (marcati rosso e nero dai connettori rca) vi è un sottilissimo cavetto, ora vorrei capire a cosa serve -_-" se è il remote oppure è altro....sapete dirmelo per caso? Smile
Ah si, volevo seguire il vostro consiglio e costruirmeli i cavi, ma mi hanno sparato dei prezzi assurdi per i pezzi senza valore. Tipo cavo (pessimo e non adatto) a 6€/mt e i connettori RCA che non avevano nemmeno un nome a 5€ l'uno......
Puoi usare quello come rem
a me sembra troppo sottile per un cavo, nn è che serve per altro? Sad
Il rem ha una erogazione massima di 200mA, vai tranquillo con quel cavo per il remoto
(10-04-2015, 20:12 )mazzolo130 Ha scritto: Il rem ha una erogazione massima di 200mA, vai tranquillo con quel cavo per il remoto
confermo.
non si può xD visto che l'rca si attacca sul lato opposto del rem xD vabbè ci posso mettere il filo delle casse Wink ma cmq non mi spiego a cosa serve quel cavetto Sad
Head e mazzolo avevo scritto un post ringraziandovi, solo che non riuscivo a connettermi al forum con talptalk e non risulta pubblicato Wink
  Microfono non funzionante Phonocar vm052 Crazybolo 6 1.240 20-11-2025, 02:56
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.851 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 622 27-02-2022, 00:15
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.897 10-06-2021, 17:04
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.445 26-05-2021, 09:46
