Momento drammatico e ho bisogno di aiuto urgente!!
adesso vi espongo il mio problema.
sono andato ad installare il processore alpine imprint sulla mia sorgente Iva-d106r e appena ho acceso l'autoradio, al volume zero ovviamente non sento suono, ma se metto il volume alla prima tacchetta (volume 1 su 35) mi parte a tutto volume come se lo mettessi a 35 su 35
qualcuno mi puo aiutare?????????
grazie infinite
hai l'amplificatore collegato?
Madonna frate e quando te nascono i figli che fai te butti dal balcone.......
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
(16-06-2015, 05:25 )Gianluca73 Ha scritto: Madonna frate e quando te nascono i figli che fai te butti dal balcone.......
Big Grin Big Grin Big Grin
Beh effettivamente io sono "entrato" nel topic quasi impaurito... Undecided
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Infatti chissà che pensavo fosse successo..... Cmq io me la prendo con chi te lo ha venduto quel giocattolo..... Non per disprezzare ma a volte ti ammollano oggetti per farti credere che funzionino e poi fanno solo danni......
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Medio  Tec sq3
(16-06-2015, 04:48 )Senzacuore Ha scritto: hai l'amplificatore collegato?
in questo momento no. lo stavo provando se funzionava. ho visto che era possibile collegarlo per ora senza amplificazione secondo questo schema che ho allegato
Allegati Anteprime
Non so mi pare strano xD sei sicuro di aver collegato tutto bene?
dal pc o direttamente dalla sorgente credo che tu possa impostare i guadagni sui canali che vanno a sfruttare l'amplificatore interno della sorgente, quindi la mia domanda è, hai fatto un minimo di setup o hai solo collegato tutto e acceso?
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.370 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.117 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.540 02-08-2021, 07:54
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.281 15-04-2021, 01:55
