Rifare insonorizzazione portiere
Ok capito. Vanno bene quattro fogli di stp per la lamiera interna di due portiere?
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
almeno cinque.
Grazie Max [emoji106]
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Tempo fa ho visto che Bioss ha rifatto l`insonorizzazione sulla sua 206, e ha incollato l stp sui pannelli bituminosi che gli aveva messo il carrozziere. Potrei fare anch'io cosi? Ho visto le mie portiere e per togliere quei pannelli devo imprecare tantissimo. Li ho messi troppo bene. Che dite?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(25-06-2015, 19:16 )lordmalum Ha scritto: Ciao Max come stai? Si in effetti come dici tu meglio rimuoverli. Ma come faccio a staccarli? Devo scaldarli e con una spatola grattare? Vengono via facilmente?
Come dice Max...ma con questo caldo non hai bisogno di scaldarli. Con una spatola tiri via più che puoi, rimarrà dell'appiccicume fine. Lo ammorbidisci con diluente e se hai la spatolina fine per stuccare ti viene via tutto. Ultima passata veloce con straccio. Ne ho tolti 6 di quei rettangolini del cavolo sotto il cielo che mettono sparsi, fanno ridere (quelli originali). Levali e pulisci bene sennò l'stp non aderisce bene.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(01-07-2015, 19:45 )lordmalum Ha scritto: Tempo fa ho visto che Bioss ha rifatto l`insonorizzazione sulla sua 206, e ha incollato l stp sui pannelli bituminosi che gli aveva messo il carrozziere. Potrei fare anch'io cosi? Ho visto le mie portiere e per togliere quei pannelli devo imprecare tantissimo. Li ho messi troppo bene. Che dite?
Sulle mie porte c'erano 2 rettangolini di bitume originali e ci messo il buty sopra. Nella porta destra uno si leggermente scollato ed ha avuto il coraggio di staccare il buty incollato sopra con tanto di brax. Ho fatto il lavoro meno di 2 anni fa, per fortuna che adesso ho rimesso mano per il sistema nuovo e stò rivedendo tutto, non me ne sarei accorto sennò. Vedi tu Carmelo, il rischio c'è, poi puoi darsi di no, ma togliendolo fai un lavoro decisamente migliore.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ok allora mi armo di tanta pazienza e faccio un lavoro pulito e definitivo. Grazie Roby.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
la cosa migliore.
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 6.180 07-05-2019, 16:32
  Insonorizzazione auto we90 29 26.063 26-04-2018, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.746 26-03-2018, 18:01
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 22.760 11-02-2018, 23:23
  Insonorizzazione non sufficiente? Rokki994 18 6.805 10-11-2017, 01:37
