Impianto Fiat Grande Punto 2008
Ciao Ragazzi, ho da poco preso una Fiat grande punto del 2008 3P e vorrei fare qualche modifica riguardo l'acustica..ascolto musica con molti bassi (hardstyle, elettronica..) Ma anche musica senza bassi "forti".
Premetto che non so veramente cosa bisogna fare per migliorare il mio impianto e vorrei dei consigli per saperne almeno un minimo..
Vorrei tenere l'autoradio originale perché altrimenti andrei a perdere i comandi al volante!
Inoltre a mio padre hanno regalato anni fa un sub (55w?) Della Hertz ma è solo il disco senza la scatola..dovrei costruirla immagino.
Il mio budget non è altissimo e vorrei "migliorare" il suono avendo a disposizione anche quel sub..
Aspetto una vostra risposta,
Grazie mille
Ciao il budget non altissimo è possibile saperlo??
Riuscire a migliore un ascolto in macchina risulta un procedimento non proprio facile..
Per quello il budget è importante..
Se cambi sorgente i comandi al volante puoi recuperarli con un apposito accessorio (non gratis, certo), il tutto parte dalla sorgente e se quella non è di buona qualità è già un punto a sfavore, certo se le pretese non sono troppo elevate qualcosa di buono ci può uscire.
Un kit 2 vie da 165 anteriore, entrylevel costa circa 150€ (qualcosa in più o in meno a seconda della marca).
Per installare i nuovi woofer serve un adattatore, solitamente lo si costruisce in legno multistrato che aiuta il lavoro del wf smorzando le vibrazioni, per poter sfruttare invece i woofer è necessario insonorizzare le portiere, ti basta leggere le numerose discussioni in merito sul forum per capire di cosa si tratta, il costo per un lavoro discreto si aggira sui 100€ (faidate naturalmente).
Poi si potrebbe pensare ad amplificare tale kit, ma mi fermo qui aspettando una tua risposta su cosa hai in mente e se sei disposto a procedere come descritto.
Il semplice "compro 2 casse e le monto" purtroppo non porta da nessuna parte..
(15-09-2016, 23:06 )maverix Ha scritto: Se cambi sorgente i comandi al volante puoi recuperarli con un apposito accessorio (non gratis, certo), il tutto parte dalla sorgente e se quella non è di buona qualità è già un punto a sfavore, certo se le pretese non sono troppo elevate qualcosa di buono ci può uscire.
ciao scusa leggo solo ora ma te la butto li, a due mie colleghi...due, manco uno, stessa macchina una tre e l'altra cinque porte ho installato il kit bose casse ampli sub...pagato 150 uno e 130 l'altro, usato ovviamente, ogni volta che mi incontrano mi ringraziano, ti dico questo perchè col genere di musica che ascolti quello è ideale, io lo avevo nella vecchia 206...e mi faceva tremare i retrovisori...così..tanto per non impipparti troppo su questo o quello
  impianto più spettacolare mai visto.... sweet_boyxx 10 4.294 26-05-2021, 03:23
  distruggere le case con il proprio impianto! Forno 6 3.009 25-05-2021, 01:48
  ...::: IL MIO IMPIANTO ::::.... MrXZCS 6 2.679 24-05-2021, 03:37
  Impianto Stereo TEAC Karson52 0 992 28-05-2019, 06:58
  Nuovo impianto donatomorano 1 1.347 12-09-2018, 05:26
