collegamento tw e wf
Come posso collegare i tw e wf..serie o parallelo..?cosa è meglio..?calcolando che andrei a prendere un furi 2120 ma x ora sono senza ampli causa budget..grazie![Big Grin]
Michelangelo
se vuoi un bel po di potenza, con gli accorgimenti giusti effettuati alle porte per esempio, io vado di parallelo, a 2ohm
per i tw la scelta è obbligata col parallelo..
l ampli è 2 canali?
Si, l ampli è un 150 w rms a 4 ohm, quindi dorei collegare il positivo dell ampli al positivo del wf e poi dal "morsetto" del wf collegare di conseguenza in positivo del tw?
Michelangelo
quando ti manderò il furi, dovrai per forza crossoverare i componenti come si deve.
per adesso, metti un condensatore sul tw, da 2,7 / 3,3 uF in serie al positivo.
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
Grazie max certo senz altro![Smile]
Michelangelo
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.517 19-04-2026, 23:36
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.895 26-05-2021, 13:04
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 2.412 26-05-2021, 05:18
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.977 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 4.827 26-05-2021, 03:14
