info su parti in plastica
ciao oggi ho smontato il mio ampli per modificare il case per inserire delle ventoline per il raffreddamento ma quando ho smontato il tutto da dietro i finali insieme alla pasta c'erano delle lastrine di plastica tra finele e alluminio devo rimetterle? se non le rimetto cosa succede?
il pezzo è questo
[Immagine: 200784165539_Immagine.jpg]
49,23 KB
cosa potrei modificare di questo ampli lo so che non è il massimo magnat rock 1000 mono
[Immagine: 200784165735_Immagine%20011.jpg]
86,89 KB
e questi sono alcuni particolari
[Immagine: 200784165841_Immagine%20012.jpg]
75,75 KB
[Immagine: 200784165859_Immagine%20013.jpg]
72,48 KB
[Immagine: 200784165922_Immagine%20014.jpg]
71,19 KB
[Immagine: 200784165937_Immagine%20015.jpg]
54,86 KB
[Immagine: 200784165950_Immagine%20016.jpg]
59,18 KB
grazie per le vostre risposte
  info audioqueest aq 70 polimero86 6 5.741 04-11-2026, 13:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.408 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.405 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.910 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.855 08-06-2026, 23:17
