Box per Ciare CS 201
Aspetta!
Il CS201 è tutto un altro altoparlante rispetto all'HW210. Quest'ultimo è un woofer puro che suona bene in chiusa da 27 litri, come consigliato dalla casa, mentre per il reflex ce ne vogliono una cinquantina. Provato in diverse configurazioni e mi ha sempre dato soddisfazioni.
Il CS201, invece, è un subwoofer doppia bobina. La casa consiglia 65 litri in reflex accordato a 37 Hz
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Si
Le simulazioni sono state fatte con il 201
Si andrebbero quei litri, ma non ha senso secondo me
Un 30cm in 35litri chiusa sarebbe un altra cosa….
Work in Progress
(03-05-2021, 22:36 )Agapito Malteni Ha scritto: Aspetta!
Ciao, sapresti indicarmi anche il diametro e la lunghezza del reflex per i 65 litri?
Con un tubo da 80mm ti verrebbe una decina di cm lungo.
Concordo anch'io sul fatto che ha poco senso fare una cassa da 65 litri per un 20 cm. In quei litri ci metti un 38 cm ed è tutta un'altra storia.
Proverei in chiusa o, se ne hai una coppia, farei un push-pull reflex
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Va bene grazie, credo che lascerò stare allora
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.018 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.479 22-10-2026, 23:01
