SCUSATE SE INSISTO-INSONORIZZAZIONE-
Ragazzi ho letto tantissime guide per l'insonorizzazione ma sono ancora indeciso sul dafarsi... vorrei un vostro consiglio..avevo pensato di farla semplice e fare:
1) fogli bituminosi in tutti i punti raggiungibili della lamiera
2) nei punti non raggiungibili mettere la pasta brax
3) stendere una mano di pasta brax sopra i fogli bituminosi
4) dietro ai woofer le mattonelle plaint chant
5) tratterei la cartella che è piu' difficile e sagomata , con un prodotto a pennello della mcMantom chiamato No Clang...
obiezioni? pareri? consigli?
un dubbio------quando si dice che devo tappare tutti i buchi tranne quelli dello scolo dell'acqua,cosa si intende?? cioè se i buchi ce li hanno fatti a qualcosa servono no?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da ayrton87</i>
<br />Ragazzi ho letto tantissime guide per l'insonorizzazione ma sono ancora indeciso sul dafarsi... vorrei un vostro consiglio..avevo pensato di farla semplice e fare:
consiglio:
i panelli bituminosi sono materiali di vecchia concezione.
pesano, devi scaldarli parecchio per farli aderire bene, costano e puzzano di catrame da far vomitare.
il butyflex costa quasi lo stesso, ma:
- smorza in proporzione superiore al 40%
- pesa meno
- non occorre scaldarlo
- applicazione di una semplicità estrema
- lo puoi usare sia dentro che fuori il portello
- non puzza, e non si scolla o scioglie in estate.
poi una mano di brax sopra, dentro il portello. sulla zona del wf sovrapponi due quadtratoni di buty, due mani di brax, e non servè più nessuna mattonella o altro.
a proposito: tratta anche la cartella con la pasta brax...[Wink]
non c'è materiale migliore in commercio.
Grazie max sei sempre il migliore!! forse perchè sei uno dei piu' vecchietti [Big Grin][Big Grin][:p] Dai scherzo!! siamo tutti amici no? senti ma la cartella la tratto con butyflex e pasta brax oppure solo pasta brax? e secondo te quanto buty e quanta brax devo acquistare? Calcola che ho una fiesta del 2003
un bel lavoro sarebbe applicare una mano di butyflex e poi spalmare anche la pasta... anche se il solo buty fà già parecchio bene il suo lavoro.
giusto, nicola.
però a volte la cartella vibra per effetto della vibrazione del portello stesso, che se pur trattato, non è mai cmq totalmente smorzato (pensiamo alla faccia "interna" della lamiera dove mettiamo gli ap: noi possiamo agire solo sulla faccia che vuediamo, ma quella rivolta verso l'abitacolo possiamo trattarla solo dal di fuori, e l'interno rimane cmq molto poco smorzato).
quindi più che irrigidirla, conviene smorzare quanto più possibile le vibrazioni stesse.
in questo caso, meglio un foglio di neoprene o di insonorizzante bugnato, tra la cartella e la lamiera, nello spessore giusto che permetta isolamento meccanico e aggancio dei bottoni a pressione del pannello.
x Ayrton:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Grazie max sei sempre il migliore!! forse perchè sei uno dei piu' vecchietti <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
o forse perchè con i vari materiali ci lavoro da un secolo...???
max senti ma la cartella la tratto con butyflex e pasta brax oppure solo pasta brax? e secondo te quanto buty e quanta brax devo acquistare? Calcola che ho una fiesta del 2003
mandami una mail, che ne parliamo approfondendo i dettagli e i prezzi.
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.681 26-05-2021, 06:58
  correggetemi se sbaglio dany 4 2.154 24-05-2021, 23:28
  207 insonorizzazione turbo16v 2 1.364 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 2.715 24-05-2021, 07:50
  Che può succedere se... davidetuning206 15 3.904 23-05-2021, 21:48
