interruttore?
salve ho appena finito di installare un impianto nella makkina... avevo in mente di interrompere il flusso di corrente principale ke va dalla batteria agli ampli con un interruttore ke ho in mente di situare sotto la plancia dello sterzo in modo da dare poweR quando vojo all impianto... mi domandavo se questo puo portare una dispersione di potenza al sistema essendo una batteria abbastanza piccola...oh se da altri tipi di pRobl ? Kosa ne pensate [:p]
non ci dovrebbero esere problemi particolari.
Scegli bene l'interruttore da un negozio specializzato.Magari che si accenda quando ? chiuso. non risparmiare sulla spesa.
un altro consiglio ? di tenere basso il volume dellautoradio all'inizio (durante la chiusura dell'interruttore x preservare le casse.
alla prox[:p])
sinceramente non ne capisco il senso.. in questo modo con l'interruttore spegni gli ampli con la radio accesa e il risultato? non senti nulla.. a sto punto spegni la radio!
  Modifica bluetooth con interruttore moba77 3 1.636 02-02-2018, 06:27
Information Interruttore per condensatore! AngerweedSound 3 3.059 05-03-2012, 07:52
  Interruttore d'antenna aquilaiv 2 2.249 03-11-2009, 04:25
  Collegare ipod all'ampli con interruttore remote drhouse 3 2.235 05-12-2007, 01:28
  Interruttore ampli e passaggio fili Dj Salvo 11 4.616 03-10-2007, 17:51
