Modifica bluetooth con interruttore
Salve a tutti,
Ho un Opel Corsa con l'autoradio cd30 mp3 di serie. Da un po' di tempo ho aggiunto un dispositivo per implementare il bluetooth. Nello specifico quello in allegato. Capita ogni tanto che spegnendo la macchina il dispositivo rimane acceso. Per ovviare a questo problema è possibile mettere un interruttore sul cavo giallo che connetto al dispositivo (freccia nella foto). La domanda è questa: va bene un qualsiasi interruttore per circuiti a 12v ? Non mi crea problemi se tengo la macchina spenta per alcuni giorni? Grazie mille
[Immagine: 8b05cfcf225218721487220133a507e3.jpg]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Assolutamente nessun problema! Smile
Grazie mille! A presto))
Di niente! Ciao! Smile
  problema con remote starc 5 3.666 04-11-2026, 13:43
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.141 06-05-2026, 03:52
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.537 23-04-2020, 21:15
  problemi con hertz H8 Francesco Gerosa 1 1.294 11-03-2020, 19:22
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.855 22-01-2019, 08:19
