collegamento crossover?
ciao, vi volevo chiedere se alla mia alpine 9882 posso collegare direttamente i crossover del kit ciare kca05, senza l'uso di un'ampli??
[Immagine: 200885181840_kca05s.jpg]
170,46 KB
non è che puoi....
devi!!!!!
in ke senso devo, mi hanno detto ke con un ampli è meglio...
si.ti hanno detto bene!!!!
Con un ampli avrai dicuramente piu potenza che pilotando il tutto con 2 canali dell autoradio i quali sicuramente nn arriveranno a fare i watt richiesti da questo kit.
Io che ho la tua stessa radio ho preferito il secondo metodo, appunto quello dell ampli, utilizzando solo i preout di quest ultima.
intendo che il crossover fa parte del kit, con qualsiasi amplificazione, della radio o di un ampli separato, devi montare il crossover in quanto serve a "dividere" le frequenze tra woofer e tweeter....
ovio che con un ampli hai più potenza e una resa migliore[Wink]
ok, grazie a tutti.
FINEEEEEEE....................
stead ha scritto:
non è che puoi....
devi!!!!!
così non sente proprio niente...
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.276 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.035 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.529 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.339 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.449 21-04-2021, 00:47
