subwoofer coral prf260 vs hds810
scusatemi se apro mille post ma nella progettazione del mio impianto mi sorgono mille dubbi...
qualcuno conosce questi due sub e mi sa dare qualche consiglio?
io guardando esclusivamente le tabelle (sperando vadano vicino alla realtà) vorrei usare come base i progetti reflex in box grande proposti sul sito coral ovvero cassa da 35-40litri con reflex 7,5x15 o 7,5x22 (a seconda del modello)...in questo modo l'accordo a quanto verrebbe? il sito indica una sensibilità di 92@48hz per l'hds e di 90db@40hz per il prf....la risposta (sempre guardando i grafici) sembra molto lineare per il prf e un po' più enfatizzata nella gamma più bassa per l'hds...
sono molto indeciso, se il rendimento dei 2 modelli è simile, ho una lieve tendenza all'hds perchè chiede 250w 4ohm, mentre il prf ne vuole 400 (sempre dai grafici, la sensibilità mi sembra molto simile)
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.016 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.220 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.936 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.166 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 577 18-05-2021, 05:00
