distribuzione watt su crox
micrograna ha scritto:
ormai che ci siamo PbSound,....
se io da un crossover passivo a tre vie prelevo solo una via(cioe' collego solo il mid all 'uscita mid ,0 collego solo il twetter all uscita twetter ecc ecc ), ho a disposizione tutta la potenza dell imput o solo quella dedicata a quella via?
Poi, sempre utilizzando una o due vie solo di un crox a tre vie, i tagli di frequenza rimangono invariati , o sono tali solo con tutti e tre i trasduttori collegati?[:p][:p][:p]
Grazie
Bella domanda [}Smile][}Smile],sinceramente non me lo sono mai chiesto quindi vorrei evitare di dirti fesserie.Una cosa è sicura utilizzare solo una uscita del xover a tre vie potrebbe darti dei problemi.Per esperienza ti dico che suoneresti sporco.Cioe a me è capitato di staccare il medio e lascaire woofer e tw e suonavano male....ho provato a staccare il woofer e lasciare medio e tw uguale.Non vorrei che si crei una sorta di equilibrio tra i componenti in funzione...ecco perche non è uno scherzo fare un filtro a tre vie....questa volta non so dirti altro![|)]
che sorta di equilibrio??
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">..era per dire...sinceramente non lo so.Nella mia situazione mi succede che se non sono collegati tutti e tre i trasduttori suonano male....non ho idea per quel motivo accada![}Smile]Anche se in teoria non dobvrebbe cambiare nulla....forse ho un probblema sul frotne e non lo so?
cosa intendi per "suonare male"?
se il cross che hai su, è in multiamp, non sucede nulla.
se il cross che hai è in monoamp ma tutto di primo ordine, non succede lo stesso nulla.
se invece è di secondo ordine, succede che ti ritrovi una cella LCserie, in parallelo prima del ramo di filtro del componente collegato; e il finale può incazzarsi parecchio, visto che vede un modulo in prossimità del corto.
Il mio è un filtro di secondo ordine.
Grazie
e alla fin fine Max[?] se puo' fa', o non se puo' fa[?]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
mi pare di averlo spiegato, no?
[Big Grin]
se è un filtro con input comune a ogni ramo, quindi per monoamplificazione, e vi sono rami di filtro di secondo ordine elettrico, non lo puoi fare.
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.058 27-07-2026, 21:51
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.026 03-06-2025, 19:43
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.235 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.713 18-11-2020, 16:15
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.055 11-02-2020, 01:33
