Cos'è il controllo di fase 0°-180°?
ciao sul crossover in dotazione al mio kit ho scoperto(solo adesso perchè ho tolto il "coperchio" pochi gg fa)questo switch con scritto appunto phase adjustment 0°-180° e agisce sui tweeter...immagino che inverta la fase, ma in sostanza che fa??
inverte la fase!
per capire meglio... prendi un ap (non un tw) ci colleghi una pila da 1.5v e vedi che fa... poi inverti i poli della pila e ta dan! scopri cosa è l'inversione di fase!
grazie...ma non ho idea che differenza possa dare sul suono...anche perchè non ho AP a portata per fare questa prova...a meno che non smonti la portiera[:p]...e direi che non è il caso[Big Grin]
e che ci vuole dai!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
azzarola...non è una cosa che si fa in 5 minuti[Smile][Smile]
la differenza la senti solo ascoltando ti faccio un esempio se tu hai il sub in bagagliaio e se è ben tarato se hai la fase a 0 lo senti dietro se la porti a 180 il sub si sposta davanti (virtualmente si intende) all'ascolto si sente eccome per i tw il discorso è diverso ma serve sempre ad amalgamere bene l'impianto.
ok, quindi è una differenza di puro ascolto...non è una procedura che va ad intaccare le impendenze o cose di questo tipo influendo sulla affidabilità dei componenti allora...capito, grazie mille
johnnydisco ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nicotina1981 ha scritto:
In pratica è un kikka in più per tarare meglio l'impianto! [Wink]
MG ZR Apucho1 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">johnnydisco ha scritto:
no è solo un fattore acustico..[Wink]
grazie mille adesso l'ho capito anche io domani lo provo subito.
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.646 26-05-2021, 10:39
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.419 25-05-2021, 09:48
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.365 24-05-2021, 06:32
  il crossover mi taglia anke la stereofonia.. Ciga Monowheel 13 4.682 24-05-2021, 03:47
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 2.618 24-05-2021, 03:31
