Amplificatori a ponte!
Salve a tutti.
Volevo chiedere se tutti gli amplificatori posso essere utilizzati a ponte (L + R), se si come?
Perché di configurazioni ne ho trovate tante....
In teoria si. O col commutatore esistente sull'ampli oppure con un invertitore di fase esterno.
Tieni conto che un ampli collegato a ponte eroga uno 'swing' di tensione doppio e 'vede' una impedenza meta'(se e' collegato un carico da 8 ohm, ogni ramo del ponte ne vede 4).
ciao.
ecco, ma se io non ho un ampli apposito, basta solo che inverta un'entrata?
Si, sempre in teoria. In realta' l'invertitore e' un circuitino che provvede a inviare ai due ingressi i segnali fase e controfase in ampiezza esattamente speculare e con la stessa impedenza.
Facile da costruire?, con porte logiche? Smile
Ho finito gli studi come elettronico multimediale Smile 4 anni di teoria in svizzera.
Niente porte logiche. per invertire un solo ingresso vedi:
http://web.tiscali.it/First/Op-amp.htm
Il circuitino richiede alimentazione +12 e -12 Volt
Ah, cosi semplicemente con un operazionale.. Grazieee
Salve a tutti io ho un piccolo problemino
ho un subwoofer Omnitronic bx-1850 8 Ohm 600 w RMS
e un amplificatore ibiza sound AMP 1000 da 2 x 500 W RMS (equivalente a 2 x 800 W max. in 4 Ohm o 2 x 500 W max. in 8 ohm) info prese dal manuale
L'amplificatore no a la pedisposizione per il collegamento a ponte
come posso fare per sfuttare i due canali
ho sentito parlare di op-amp non esite un dispositivo già pronto per essere collegato all'ampli.
grazie un
saluto<font face="Andale Mono"></font id="Andale Mono">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009723175112_Pro-2000-back-509.jpg]<br /><font size="1"> 21,83&nbsp;KB</font id="size1">
@dj.ros
Ma... se non trovi qualcosa in rete, non rimane che l' autocostruzione; pero' potresti usare anche un solo canale per il sub se la potenza e' quella dichiarata.
Ciao
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 7 11.302 03-08-2021, 22:14
  Definizione THD negli amplificatori audio all digital 2 1.710 26-05-2021, 02:13
  Scelta amplificatori Serpico 3 1.786 25-05-2021, 02:44
  Amplificatori Phono kaineggs 3 1.663 24-05-2021, 11:48
  Amplificatori Artigianali PiHeich 3 1.691 23-05-2021, 22:17
